Ir para o conteúdo principal
Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement
O que você precisa
  1. Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement, Stand: passo 1, imagem 1 %32
    • Unplug any cables from the USB, power, display or DVI-D ports by gripping the cord by the connector and pulling straight out of the port.
    • Unplugging the cables by pulling on the cord or pulling at an angle can damage the cable or connector.
  2. Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Place the device screen down on a flat surface.
    • Remove eight 10mm Phillips #2 screws (four on each leg of the stand) by turning the screwdriver counterclockwise.
  3. Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the stand up and away from the rest of the device so the legs separate from the mounting plate.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Andrew Fleming
Membro desde: 10/08/18
408 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G3
Membros da 4
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 38
Duração total: 2,013
