Ir para o conteúdo principal
WRS315SDHW Door Sensor Replacement
O que você precisa
  1. WRS315SDHW Door Sensor Replacement, Open the doors: passo 1, imagem 1 %32 WRS315SDHW Door Sensor Replacement, Open the doors: passo 1, imagem 2 %32 WRS315SDHW Door Sensor Replacement, Open the doors: passo 1, imagem 3 %32
    • Depending on your repair, open one or both doors.
  2. WRS315SDHW Door Sensor Replacement, Unclip the door sensor: passo 2, imagem 1 %32 WRS315SDHW Door Sensor Replacement, Unclip the door sensor: passo 2, imagem 2 %32 WRS315SDHW Door Sensor Replacement, Unclip the door sensor: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert a flathead screwdriver, or a similar tool, between the door sensor and the chassis.
    • Pry up to separate the door sensor enough so you can grip it with your fingers.
  3. WRS315SDHW Door Sensor Replacement: passo 3, imagem 1 %32 WRS315SDHW Door Sensor Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull the door sensor through the chassis enough to access its connector.
    • Disconnect the spade connector attached to the door sensor.
    • Remove the door sensor.
Conclusão
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.945 Reputação
Autoria de 89 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 150
