Ir para o conteúdo principal
Vulcan Venture II Battery Replacement
O que você precisa
  1. Vulcan Venture II Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a J00 screwdriver to unscrew the 10 back-plate screws.
  2. Vulcan Venture II Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Gently separate the back panel from the laptop.
  3. Vulcan Venture II Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a J00 screwdriver to unscrew the 4 battery screws .
  4. Vulcan Venture II Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the black adhesive strip covering the battery connector.
  5. Vulcan Venture II Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Gently remove the battery connector by slowly applying pressure on the connector in the direction of the battery.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 1,129
