Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Loja
Introdução
Voici la vue éclatée d'une PlayStation 3 d'origine à 60GB. Un des meilleurs exemplaires, compatible avec les modèles antérieurs et les lecteurs de cartes. Malheureusement elle a un problème de GPU et est donc hors service.
Auteur: Nickname fix, auparavant Karasumachitose. Excusez les désagréments que cela cause.
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua PlayStation 3, use o nosso manual de serviço.
  1. Voilà la console, un des deux modèles de PS3 disponibles au moment du lancement initial sur le marché (60 GB). Elle est compatible avec les modèles PS2 et PS1 et possède un lecteur multi-cartes. Ce lecteur manque sur l'actuelle PS3 Slim ainsi que sur l'autre modèle d'origine (20 GB) qui est également dépourvu de Wi-Fi. Elle est compatible avec les modèles PS2 et PS1 et possède un lecteur multi-cartes. Ce lecteur manque sur l'actuelle PS3 Slim ainsi que sur l'autre modèle d'origine (20 GB) qui est également dépourvu de Wi-Fi.
    • Voilà la console, un des deux modèles de PS3 disponibles au moment du lancement initial sur le marché (60 GB).
    • Elle est compatible avec les modèles PS2 et PS1 et possède un lecteur multi-cartes. Ce lecteur manque sur l'actuelle PS3 Slim ainsi que sur l'autre modèle d'origine (20 GB) qui est également dépourvu de Wi-Fi.
  2. Commençons! Retirez le cache de l'accès au disque dur sur le bas de la PS3.
    • Commençons!
    • Retirez le cache de l'accès au disque dur sur le bas de la PS3.
  3. Utilisez le tournevis cruciforme Phillips #1 pour retirer la vis bleue.
    • Utilisez le tournevis cruciforme Phillips #1 pour retirer la vis bleue.
  4. Soulevez le levier en métal. Faites glisser le disque dur vers l'avant du boîtier. Tirez-le tout droit hors de la console.
    • Soulevez le levier en métal.
    • Faites glisser le disque dur vers l'avant du boîtier.
    • Tirez-le tout droit hors de la console.
    • C'est tout ce que vous avez besoin de faire pour accéder au disque dur de la PS3.
  5. Décollez l'étiquette de garantie. Il va de soi que vous perdez ainsi votre garantie. On vous a averti. Avec vos doigts, soulevez et retirez le pied sous de l'étiquette.
    • Décollez l'étiquette de garantie.
    • Il va de soi que vous perdez ainsi votre garantie. On vous a averti.
    • Avec vos doigts, soulevez et retirez le pied sous de l'étiquette.
  6. A l'aide du tournevis Torx (T8 ou T10), retirez la vis Torx de son emplacement derrière le pied en caoutchouc. Cette vis a un embout de sécurité mais il est possible de l'enlever avec un tournevis Torx normal.
    • A l'aide du tournevis Torx (T8 ou T10), retirez la vis Torx de son emplacement derrière le pied en caoutchouc.
    • Cette vis a un embout de sécurité mais il est possible de l'enlever avec un tournevis Torx normal.
  7. Mettez la PlayStation face vers le haut et orientez-la de façon à pouvoir lire "PlayStation 3". Placez la paume de la main sur le logo PlayStation 3 et faites glisser le couvercle supérieur en plastique vers vous et hors de la coque extérieure en plastique. Mettez-le de côté. Placez la paume de la main sur le logo PlayStation 3 et faites glisser le couvercle supérieur en plastique vers vous et hors de la coque extérieure en plastique. Mettez-le de côté.
    • Mettez la PlayStation face vers le haut et orientez-la de façon à pouvoir lire "PlayStation 3".
    • Placez la paume de la main sur le logo PlayStation 3 et faites glisser le couvercle supérieur en plastique vers vous et hors de la coque extérieure en plastique. Mettez-le de côté.
  8. Enlevez l'embout en métal qui retenait la vis Torx que vous venez de dévisser. Enlevez l'embout en métal qui retenait la vis Torx que vous venez de dévisser. Enlevez l'embout en métal qui retenait la vis Torx que vous venez de dévisser.
    • Enlevez l'embout en métal qui retenait la vis Torx que vous venez de dévisser.
  9. Retirez les 9 vis de la coque extérieure en plastique en utilisant un tournevis Phillips #2.
    • Retirez les 9 vis de la coque extérieure en plastique en utilisant un tournevis Phillips #2.
    • 6 larges vis
    • 1 vis moyenne
    • 2 petites vis
  10. LISEZ TOUTE CETTE ÉTAPE ET LA SUIVANTE AVANT DE CONTINUER. Localisez les deux onglets de verrouillage dans le dos de la PS3. Appuyez sur les deux simultanément et faites pivoter la coque extérieure en plastique. ATTENTION à la nappe connectant la coque au matériel hardware. Les nappes sont très fragiles. Faites attention quand vous les retirez ou insérez. Les nappes sont très fragiles. Faites attention quand vous les retirez ou insérez.
    • LISEZ TOUTE CETTE ÉTAPE ET LA SUIVANTE AVANT DE CONTINUER. Localisez les deux onglets de verrouillage dans le dos de la PS3. Appuyez sur les deux simultanément et faites pivoter la coque extérieure en plastique. ATTENTION à la nappe connectant la coque au matériel hardware.
    • Les nappes sont très fragiles. Faites attention quand vous les retirez ou insérez.
  11. Déconnectez la nappe et mettez la coque de côté. Si vous voulez enlever le lecteur de cartes en plastique, localisez les deux onglets de verrouillage en plastique fixant le lecteur à la coque, ouvrez-les et retirez le lecteur de la coque. Si vous voulez enlever le lecteur de cartes en plastique, localisez les deux onglets de verrouillage en plastique fixant le lecteur à la coque, ouvrez-les et retirez le lecteur de la coque.
    • Déconnectez la nappe et mettez la coque de côté.
    • Si vous voulez enlever le lecteur de cartes en plastique, localisez les deux onglets de verrouillage en plastique fixant le lecteur à la coque, ouvrez-les et retirez le lecteur de la coque.
  12. Pour enlever le lecteur de cartes en plastique, localisez les deux onglets de verrouillage en plastique fixant le lecteur à la coque, ouvrez-les et retirez le lecteur de la coque. Pour enlever le lecteur de cartes en plastique, localisez les deux onglets de verrouillage en plastique fixant le lecteur à la coque, ouvrez-les et retirez le lecteur de la coque. Pour enlever le lecteur de cartes en plastique, localisez les deux onglets de verrouillage en plastique fixant le lecteur à la coque, ouvrez-les et retirez le lecteur de la coque.
    • Pour enlever le lecteur de cartes en plastique, localisez les deux onglets de verrouillage en plastique fixant le lecteur à la coque, ouvrez-les et retirez le lecteur de la coque.
  13. Vous voici sur le dispositif central: l'ensemble de carte mère. Soulevez et déconnectez le fil RF noir du dispositif Wi-Fi/Bluetooth à l'aide d'une spatule (spudger). Vous voici sur le dispositif central: l'ensemble de carte mère. Soulevez et déconnectez le fil RF noir du dispositif Wi-Fi/Bluetooth à l'aide d'une spatule (spudger). Vous voici sur le dispositif central: l'ensemble de carte mère. Soulevez et déconnectez le fil RF noir du dispositif Wi-Fi/Bluetooth à l'aide d'une spatule (spudger).
    • Vous voici sur le dispositif central: l'ensemble de carte mère. Soulevez et déconnectez le fil RF noir du dispositif Wi-Fi/Bluetooth à l'aide d'une spatule (spudger).
  14. Retirez la nappe plate du dispositif Wi-Fi/Bluetooth. Retirez la nappe plate du dispositif Wi-Fi/Bluetooth.
    • Retirez la nappe plate du dispositif Wi-Fi/Bluetooth.
  15. Retirez les quatre vis cruciformes Phillips #2 sur le haut du dispositif  Wi-Fi/Bluetooth.
    • Retirez les quatre vis cruciformes Phillips #2 sur le haut du dispositif Wi-Fi/Bluetooth.
  16. Retirez le dispositif  Wi-Fi/Bluetooth de l'ensemble de carte mère et mettez-le de côté. Déconnectez la nappe de l'ensemble de carte mère et mettez-la avec le dispositif  Wi-Fi/Bluetooth. Déconnectez la nappe de l'ensemble de carte mère et mettez-la avec le dispositif  Wi-Fi/Bluetooth.
    • Retirez le dispositif Wi-Fi/Bluetooth de l'ensemble de carte mère et mettez-le de côté.
    • Déconnectez la nappe de l'ensemble de carte mère et mettez-la avec le dispositif Wi-Fi/Bluetooth.
  17. Repérez l'autre dispositif  Wi-Fi/Bluetooth auquel le fil RF noir est connecté. Retirez la vis cruciforme Phillips #2 le fixant à l'ensemble de carte mère, retirez le dispositif et mettez-le de côté. Retirez la vis cruciforme Phillips #2 le fixant à l'ensemble de carte mère, retirez le dispositif et mettez-le de côté.
    • Repérez l'autre dispositif Wi-Fi/Bluetooth auquel le fil RF noir est connecté.
    • Retirez la vis cruciforme Phillips #2 le fixant à l'ensemble de carte mère, retirez le dispositif et mettez-le de côté.
  18. Retirez les nappes fixant le bloc d'alimentation à l'ensemble de carte mère. Retirez le connecteur AC du bloc d'alimentation.
    • Retirez les nappes fixant le bloc d'alimentation à l'ensemble de carte mère.
    • Retirez le connecteur AC du bloc d'alimentation.
    • Retirez les 5 vis du bloc d'alimentation et soulevez celui-ci vers le haut et hors de la console. Mettez-le de côté.
  19. Retirez les 5 vis du bloc d'alimentation à l'aide d'un tournevis Phillips #2 et soulevez celui-ci vers le haut et hors de la console. Mettez-le de côté. Vous voyez maintenant les 2 broches d'alimentation qui relient la carte mère au bloc d'alimentation. Vous voyez maintenant les 2 broches d'alimentation qui relient la carte mère au bloc d'alimentation.
    • Retirez les 5 vis du bloc d'alimentation à l'aide d'un tournevis Phillips #2 et soulevez celui-ci vers le haut et hors de la console. Mettez-le de côté.
    • Vous voyez maintenant les 2 broches d'alimentation qui relient la carte mère au bloc d'alimentation.
  20. Les vis fixant le lecteur Blu-ray à l'ensemble de carte mère ont déjà été retirées au cours d'une étape précédente. Débranchez le câble d'alimentation (gris) sur le côté du lecteur.
    • Les vis fixant le lecteur Blu-ray à l'ensemble de carte mère ont déjà été retirées au cours d'une étape précédente.
    • Débranchez le câble d'alimentation (gris) sur le côté du lecteur.
  21. LISEZ TOUTE CETTE ÉTAPE AVANT DE CONTINUER. Soulevez lentement le lecteur pour faire apparaître la nappe repliée en dessous. Retirez cette nappe de l'ensemble de carte mère et mettez-la de côté.
    • LISEZ TOUTE CETTE ÉTAPE AVANT DE CONTINUER. Soulevez lentement le lecteur pour faire apparaître la nappe repliée en dessous.
    • Retirez cette nappe de l'ensemble de carte mère et mettez-la de côté.
  22. Retirez la nappe fixant le tableau de contrôle on/off et eject à l'ensemble de carte mère. Retirez la nappe fixant le tableau de contrôle on/off et eject à l'ensemble de carte mère.
    • Retirez la nappe fixant le tableau de contrôle on/off et eject à l'ensemble de carte mère.
  23. Retirez les 4 vis cruciformes Phillips #2 fixant le tableau de contrôle au châssis. Retirez le tableau de contrôle du châssis. Ces vis sont de taille moyenne à la différence de la plupart des autres vis Phillips #2.
    • Retirez les 4 vis cruciformes Phillips #2 fixant le tableau de contrôle au châssis.
    • Retirez le tableau de contrôle du châssis.
    • Ces vis sont de taille moyenne à la différence de la plupart des autres vis Phillips #2.
  24. Retirez les 9 vis de l'ensemble de carte mère. 5 vis cruciformes Phillips #2
    • Retirez les 9 vis de l'ensemble de carte mère.
    • 5 vis cruciformes Phillips #2
    • 2 petites vis cruciformes Phillips #1
    • 1 vis de terre cruciforme Phillips avec rondelle
    • 1 vis boulon cruciforme Phillips (sous le câble d'alimentation)
  25. Saisissez l'ensemble de carte mère aux endroits indiqués sur la photo et tirez-le hors du boîtier arrière. Mettez la coque noire de côté.
    • Saisissez l'ensemble de carte mère aux endroits indiqués sur la photo et tirez-le hors du boîtier arrière.
    • Mettez la coque noire de côté.
  26. Repérez sur l'ensemble de carte mère les 5 onglets de verrouillage fixant le cache arrière en plastique à l'ensemble. Déverrouillez les onglets et retirez le cache arrière. Déverrouillez les onglets et retirez le cache arrière.
    • Repérez sur l'ensemble de carte mère les 5 onglets de verrouillage fixant le cache arrière en plastique à l'ensemble.
    • Déverrouillez les onglets et retirez le cache arrière.
  27. Débranchez la prise d'alimentation du ventilateur. Débranchez la prise d'alimentation du ventilateur. Débranchez la prise d'alimentation du ventilateur.
    • Débranchez la prise d'alimentation du ventilateur.
  28. Retirez les 3 vis cruciformes #2 fixant le ventilateur à l'ensemble de carte mère. Ce sont de toutes petites vis. Tirez le ventilateur vers le haut et hors de l'ensemble.
    • Retirez les 3 vis cruciformes #2 fixant le ventilateur à l'ensemble de carte mère.
    • Ce sont de toutes petites vis.
    • Tirez le ventilateur vers le haut et hors de l'ensemble.
    • Admirez la taille de ce dispositif.
  29. Sur le haut de l'ensemble de carte mère, retirez peu à peu et DE FAÇON RÉGULIÈRE les quatre larges vis cruciformes Phillips #2 fixant le dissipateur. Les retirer de façon régulière permet de limiter la sollicitation du GPU et du CPU. Retirez les supports et les vis de l'ensemble de carte mère.
    • Sur le haut de l'ensemble de carte mère, retirez peu à peu et DE FAÇON RÉGULIÈRE les quatre larges vis cruciformes Phillips #2 fixant le dissipateur.
    • Les retirer de façon régulière permet de limiter la sollicitation du GPU et du CPU.
    • Retirez les supports et les vis de l'ensemble de carte mère.
  30. Retournez l'ensemble de carte mère. Soulevez (ou faites pression avec vos doigts) le dissipateur tout droit hors de l'ensemble et des processeurs. Cette étape nécessite de la force, car de la pâte thermique "colle" le dissipateur au processeur.
    • Retournez l'ensemble de carte mère.
    • Soulevez (ou faites pression avec vos doigts) le dissipateur tout droit hors de l'ensemble et des processeurs.
    • Cette étape nécessite de la force, car de la pâte thermique "colle" le dissipateur au processeur.
    • Note: si vous avez de la pâte thermique à votre disposition, enlevez bien la vieille pâte thermique au moment du remontage. Si vous n'en avez pas à votre disposition ou que vous n'en avez pas les moyens, laissez la "vieille" pâte thermique.
  31. Retirez les 2 vis cruciformes #0 de la baie du disque dur. Retirez les 2 vis cruciformes #0 de la baie du disque dur.
    • Retirez les 2 vis cruciformes #0 de la baie du disque dur.
  32. Pour ouvrir l'ensemble de carte mère, retirez-en la batterie PRAM. Pour ouvrir l'ensemble de carte mère, retirez-en la batterie PRAM.
    • Pour ouvrir l'ensemble de carte mère, retirez-en la batterie PRAM.
  33. À l'aide d'une spatule (spudger), faites soigneusement levier sur la protection métallique depuis le haut de la carte mère. À l'aide d'une spatule (spudger), faites soigneusement levier sur la protection métallique depuis le haut de la carte mère. À l'aide d'une spatule (spudger), faites soigneusement levier sur la protection métallique depuis le haut de la carte mère.
    • À l'aide d'une spatule (spudger), faites soigneusement levier sur la protection métallique depuis le haut de la carte mère.
  34. Retournez la carte mère et retirez la protection métallique de l'autre côté. Faites levier avec une spatule (spudger) ou vos doigts. Retournez la carte mère et retirez la protection métallique de l'autre côté. Faites levier avec une spatule (spudger) ou vos doigts. Retournez la carte mère et retirez la protection métallique de l'autre côté. Faites levier avec une spatule (spudger) ou vos doigts.
    • Retournez la carte mère et retirez la protection métallique de l'autre côté. Faites levier avec une spatule (spudger) ou vos doigts.
  35. Admirez les puces avec dissipateurs de chaleur de la console. Voici la puce Emotion Engine et la puce Graphic Synthesis grâce auquel la console est compatible avec les modèles antérieurs.
    • Admirez les puces avec dissipateurs de chaleur de la console.
    • Voici la puce Emotion Engine et la puce Graphic Synthesis grâce auquel la console est compatible avec les modèles antérieurs.
    • Le processeur IBM Cell... Ce CPU a 9 cores, 10 trends et tourne au rythme de 3,2 GHz.
  36. Encore plus de puces! IBM Cell CPU Nvidia RSX GPU
    • Encore plus de puces!
    • IBM Cell CPU
    • Nvidia RSX GPU
  37. Admirez votre PS3 démontée. Admirez votre PS3 démontée.
    • Admirez votre PS3 démontée.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
97%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Mint137
Membro desde: 23/10/2009
3.965 Reputação
Autoria de 1 guia
ii got a broken ps3 from my step dad, it turns on but theres no picture. I've taken it apart 3 times now and couldnt figure out how to get it fully apart. I've put everything back together and it does the same thing. So i didnt mess it up and more than it was. lol. From what i was told it was on top of a tv and a dog caught the cord and pulled it down. It slammed down on the back of the system and hasnt been able to show video and sound. Like i've said, i've tryed to mess with it but i know nothing about this stuff. Any ideas as to what could be broken? The port itself is cracked, but i've tryed HDMI and that doesnt work either. Any advice is helpful. Thank you.
shujinflik - Responder
lol couple years later, no all u have to do is switch out the fan inside your ps3 :) it happen to mine or buy a new ps3 and switch hard drives :)
Mikegart victoria -
It's the GPU
Kajus Slekys -
Can i use any other screwdriver besides a torx?
Jordan Jacobs - Responder
I juss want mine fixed... it keeps saying data corrupted... then it loads to 100 thrn screen goes blank
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 59
Últimos 7 dias: 381
Últimos 30 dias: 1,711
Duração total: 478,467
