Introdução
De temps en temps, notre équipe terrestre de démontage contemple le ciel. Aujourd'hui, nous souhaitons mettre le Samsung Galaxy S5 en morceaux. Sera-t-il immortalisé parmi les étoiles de la réparabilité—ou plongera-t-il sur la terre tel un météorite en feu ?
Rejoignez-nous puisque nous utilisons nos meilleurs instruments scientifiques pour le découvrir—iFixit Style.
Êtes-vous inquiet que le ciel nous tombe dessus ? Soyez le premier oiseau à Tweet -er à ce propos, contactez vos amis réparateurs sur Facebook et regardez des photos sur Instagram.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
C'est bien d'avoir une galaxie pour jouer puisque nous allons avoir besoin de beaucoup d'espace pour toutes ces pièces :
Écran super AMOLED de 5,1" (1920 x 1080, 432 ppi)
Caméra arrière de 12 mégapixels avec vidéo 4K à 30 i/s, caméra avant de 12 mégapixels avec vidéo de 1080p et objectif grand angle
Capteur pour empreinte digitale, rythme cardiaque, mouvements
Processeur quad-core Snapdragon 801 2.5GHz, LPDDR3 RAM de 2 Go
Mémoire interne 16/32 GB, microSD jusqu'à 128 Go
LTE, NFC, Bluetooth 4.0 BLE, Micro-USB 3.0, 802.11/ac MIMO Wi-Fi
Oh un port ! Cet enfoncement argenté est un USB Micro-B 3.0
Et ça s'ouvre directement vers la batterie au moins. Des larmes de joie coulent doucement autour de la table de démontage.
Retirer le boitier arrière de ce téléphone est aussi facile que d'éplucher une banane, le seul outil nécessaire est un pouce opposable.
Malgré les critiques négatives sur le design de la coque arrière, nous apprécions énormément la facilité de retrait.
C'est quoi ça ? Pas de batterie ?
Pas besoin de faire de l'auto-stop sur les bords de la galaxie pour trouver la coque arrière, c'est libre et dégagé.
Nous supposons que cette figure étrange dans la coque ne soit pas le reste des créatures de l'espace mais un joint en caoutchouc. Samsung a choisi une approche minimaliste quant à la résistance à l'eau et à la poussière au lieu des méthodes plus problématiques.
Nour jetons un coup d'oeil rapide sur les avertissements pendant que nous retirons la batterie de son chic emballage.
C'est une batterie 3.85 V, 10.78 Wh. Samsung vend un meilleur moyen d'économiser la batterie, mais oublie de préciser la durée de vie de cette dernière dans la publicité—listant la capacité de la batterie à 2800 mAh.
Il s'agit d'une légère mise à jour de la batterie du S4 à 3,8V et 2600 mAh (9,88Wh). Annoncée avec 7 heures de conversation et jusqu'à 12,5 jours en veille.
Nous avons installé la nouvelle batterie. Puis, nous l'avons retirée. Nous avons des choses à voir de ce démontage et ils sont en dessous de ce bloc de batterie.
Pour ceux qui continuent à suivre à la maison, cela a pris au total 10 secondes. Bats ce record HTC.
Samsung a empilé le pont en notre faveur — il s'agit du pont des MicroSD +SIM Card.
"Galaxy S5" peut être plus accrocheur, mais ceux qui préfèrent une forme de désignation plus officielle, le numéro de modèle que vous cherchez est le SM-G900A
Qu'est ce qu'il y a derrière la porte numéro R1 ?
D'après ce que nous pouvons voir, il y a juste des connecteurs aléatoires et certainement pas les vis que nous avons espérées. Restez connecté, parce que nous avons l'impression que ça devient important...
Ferramenta utilizada nesse passo:iOpener$19.99
Soudainement, les perspectives sont sombres. L'ancêtre du S5, le S4, a pris un bain d'huile comme un genre de protocole droïde sur la table de démontage.
Mais cette fois-ci, il semble que l'écran complet tient sans bricolage supplémentaire.
Sans autre recours, nous faisons appel à nos muscles de réparateur, iOpener et Opening Pick—probablement plus connu par leurs noms de rue, Feu et Force.
Cela devient urgent. Que se passe -t-il Samsung ? Je pensais que nous étions amis.
Avez-vous déjà trainé avec le Kindle Fire HDX ?
Il est temps pour la dernière opération de lever—
...aïe, mince. CÂBLE.
Après avoir enlevé le câble avec un spudger, nous commençons à libérer l'ensemble d'écran. Malheureusement, Samsung semble avoir pensé que le seul moyen d'accéder à l'intérieur de ce téléphone est de commencer par la vitre.
Après avoir complètement retiré l'écran, nous devons juste le convaincre de partir avec son bouton principal. Nous laissons la parole à notre outil en plastique pour ouvrir.
Dites au revoir à la bande adhésive collante qui maintient l'écran. Remonter votre écran nécessitera probablement un tout nouveau kit de bande adhésive.
Ce petit câble de l'écran a beaucoup de morceaux à transporter. Il est aidé par un contrôleur tactile Synaptics S5100A.
Oh Samsung, nous avions espéré que nous ayons pu nous y prendre de la mauvaise façon. Mais hélas, voici les vis dont nous avions besoin— de l'autre côté du téléphone. Soupir
Nous avons atteint un sujet de débat sur la nomenclature de Galaxy. Le consensus nous dit, nous retirons le châssis central du, euh châssis.
Vous êtes confus ? Yeah, nous l'étions également.
Voilà ce que nous offrons : après avoir enlever le boîtier arrière, vous trouverez un châssis central. Et entre ce (premier) cadre et l'écran, il y a un (second) cadre. Ainsi voilà, vous l'avez : double cadre.
Alors, pour récapituler :
Sur la gauche, nous avons le cadre intérieur avec la carte mère et la carte fille.
Sur la droite, nous avons le cadre extérieur avec une panoplie de composants en ressort.
Nous nous sommes déjà familiarisés avec les autres morceaux ici : prise jack, haut-parleur, boutons etc...
Crise identitaire évitée. Crise de réparabilité, à définir...
Près du centre du Galaxy, nous trouvons
un trou noirla carte mère. Le plus dur du travail étant fait, nous le sortons et commençons à fouiller à la recherche de preuves d'intelligences. -
Notre premier signe vient de la caméra.
Soucieux d'une compétition de regard, nous utilisons notre outil en plastique de confiance pour la sortir afin de la voir de plus près.
Sur la gauche, nous avons la caméra arrière de 16 mégapixels 1/2,6" du Samsung.
Saine et sauve dans le sac à dos de la caméra principale, la puce de commande : QDA41 L1010 R412.
À côté de la caméra principale se trouve une caméra avant de 2,0 mégapixels.
Ce petit objectif grand-angle prend des photos avec une résolution de 1920 x 1080.
Certaines galaxies ont des étoiles, d'autres des puces :
Elpida FA164A2PM - la même RAM de 2 Go que nous avons vue dans le HTC One (M8) et différente de la puce Samsung 2 Go découverte par les recherches de Chipworks. Quad-core 2.5 GHz CPU probablement en-dessous
Samsung KLMAG2GEAC-B0 16 Go de mémoire interne
Module frontal multimode, multibande RF Avago ACPM-7617
Murata KM4220004 (probablement module Wi-Fi)
1412 (C1N75R UMR3) (C1N78B YMP4)
Maxim Integrated MAX77804K (Système PSoC) et MAX77826
STMicroelectronics 32A M410
Module de commutation d'antenne SWEP GRG28 (merci Chipworks)
Émetteur-récepteur RF Qualcomm WTR1625L (un autre rappel du HTC One M8) et ...
Puce de réception Qualcomm WFR1620
Circuit intégré de gestion d'énergie Qualcomm PMC8974
Réseau iCE40 LP1K puissance faible FPGA
Gyroscope/accéléromètre Invensense MP65M (MPU-6500M)
Codec audio Qualcomm WCD9320
Émetteur HD-link mobile SIMG 8240B0 et contrôleur NXP 47803 NFC
Une fois la carte mère retirée, nous nous retrouvons à court de pièces. Tout ce qui nous reste, c'est uniquement une carte fille.
De retour au port de charge, un examen plus approfondi de cette carte fille révèle des câbles pour les boutons du bas ainsi que quelques CI :
Cypress CY8C20075-24LKXI CapSense contrôleur de capteur touch capacitif
Contrôleur d'antenne RFMD RF1119
Microphone primaire S1221
Le score de réparabilité du Samsung Galaxy S 5 : 5 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
La batterie est incroyablement facile à retirer.
L'écran est un des premiers composants à retirer, rendant les remplacements un peu plus rapides. Cependant, il est maintenu avec une importante quantité de colle et nécessite qu'on le soulève très soigneusement, avec persistance, puis qu'on applique une quantité considérable de chaleur pour le retirer sans briser la vitre ni couper les câbles.
Une fois que l'appareil est ouvert, beaucoup de composants sont modulaires et assez faciles à remplacer, comme les caméras, la prise jack, le moteur vibreur et les écouteurs.
Remplacer toutes choses autre que la batterie nécessite de retirer d'abord la batterie, au risque de causer d'autres dommages lors de la réparation.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
27 comentários
was the lcd glued to the frame? i mean that reddish foil, did it come
off easily without heating it up? thanks
LCD and touchscreen is fused together. Which reddish foil are you referring to?
I think he means the copper-coloured backside of the display assembly. And I have the same question, was the backside of the display assembly glued to the midframe, or was it just the sides that were glued to the frame?
Audun -
