Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Game Boy Advance, use o nosso manual de serviço.
  1. Vue éclatée d'une Game Boy Advance, Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 1, imagem 1 %32 Vue éclatée d'une Game Boy Advance, Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 1, imagem 2 %32 Vue éclatée d'une Game Boy Advance, Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 1, imagem 3 %32
    • Enlevez le cache piles en maintenant la languette de verrouillage appuyée tout en soulevant le cache.
  2. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 2, imagem 1 %32
    • Dévissez les six vis de la coque arrière en utilisant un tournevis Y1.
  3. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 3, imagem 1 %32
    • Dévissez la vis du bas de la coque arrière en utilisant un tournevis cruciforme #1.
  4. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 4, imagem 1 %32
    • Enlevez la coque arrière avec une main pendant que l'autre maintient le reste de la console.
    • Enlever la coque arrière peut faire tomber les gâchettes du haut, l'interrupteur de marche et les barres latérales.
  5. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 5, imagem 1 %32 Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 5, imagem 2 %32
    • Enlevez les gâchettes de gauche et de droite en les soulevant pour les tirer hors de la coque.
    • Faire la même chose pour les barres latérales.
    • Seulement pour les gâchettes capricieuses ou coincés. Ajustez et corrigez les gâchettes puis réassemblez. La plupart des gâchettes bloquées sont dues à un bouton mal positionné ou coincé dans son encoche.
  6. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 6, imagem 1 %32 Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 6, imagem 2 %32
    • Retirer l'interrupteur gris en le soulevant. Le remplacer par un autre bouton si nécessaire.
  7. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 7, imagem 1 %32
    • Dévissez les trois vis de le carte mère en utilisant un tournevis cruciforme #1.
    • La dernière vis sur la droite n'est pas incluse sur certains modèles de Game Boy Advance.
  8. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 8, imagem 1 %32 Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 8, imagem 2 %32
    • Retirez la carte mère de la coque avant en la soulevant depuis le bas, de façon à garder la nappe connectée.
    • Faites attention à ne pas abîmer la nappe et soulevez-la doucement.
  9. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 9, imagem 1 %32 Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 9, imagem 2 %32 Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 9, imagem 3 %32
    • Retirez les connecteurs en silicone de leurs encoches.
    • Retirez les boutons et la croix directionnelle en utilisant une pincette ou vos mains.
  10. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 10, imagem 1 %32 Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 10, imagem 2 %32 Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 10, imagem 3 %32
    • Utilisez une spatule (spudger), une pincette ou un ongle pour déverrouiller la nappe LCD en soulevant les loquets gris sur les côtés (vers le haut du circuit imprimé).
    • Une fois que le port de la nappe de l'écran LCD a été ouvert, la nappe devrait être très facile à débrancher et peut être retirée avec les doigts ou une pincette sans avoir à forcer.
  11. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 11, imagem 1 %32 Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 11, imagem 2 %32 Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 11, imagem 3 %32
    • Utilisez la spatule pour soulever l'écran de la coque avant. Placez la spatule dans l'espace juste à côté de de l'emplacement de la croix directionnelle.
    • L'écran et la coque avant sont collés par un ruban adhésif noir qui peut se déchirer si l'écran n'est pas enlevé correctement.
    • Afin de retirer l'écran plus facilement, vous pouvez chauffer l'autre côté de la coque en utilisant un iOpener ou un sèche-cheveux.
  12. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: passo 12, imagem 1 %32
    • Utilisez une pincette pour décoller le ruban adhésif si nécessaire.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
92%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Adam
Membro desde: 01/20/10
807 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
Membros da 5
Autoria de 61 guias
7 comentários
used this to replace the case and buttons on my GBA worked like a charm thanks!
Josh - Responder
I dont understand. The items in “Tools featured in this teardown" is different from the tools written on the article e.g. Y0 in “featured" but Y1 in the “article”.
darelldechavez - Responder
Great guide. My dumb ass didn’t see the screws holding the circuit board to the front shell lmao
RikaSprout - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 194
Últimos 30 dias: 903
Duração total: 70,658
