Ir para o conteúdo principal
Vtech Emil the Panda
O que você precisa
  1. Vtech Emil the Panda, Vtech Emil the Panda: passo 1, imagem 1 %32 Vtech Emil the Panda, Vtech Emil the Panda: passo 1, imagem 2 %32 Vtech Emil the Panda, Vtech Emil the Panda: passo 1, imagem 3 %32
    • First you must detach thes round yellow plugs which cover the screws.
    • There are 6 short screws around the "display"
    • ...and two longer screws under that "display"
  2. Vtech Emil the Panda: passo 2, imagem 1 %32
    • Here a view of these screws
  3. Vtech Emil the Panda: passo 3, imagem 1 %32 Vtech Emil the Panda: passo 3, imagem 2 %32 Vtech Emil the Panda: passo 3, imagem 3 %32
    • Now just pull it to open.
    • Down there is a spring and a plastic part, look at the pictures
  4. Vtech Emil the Panda: passo 4, imagem 1 %32 Vtech Emil the Panda: passo 4, imagem 2 %32 Vtech Emil the Panda: passo 4, imagem 3 %32
    • There you have these contact springs.
  5. Vtech Emil the Panda: passo 5, imagem 1 %32 Vtech Emil the Panda: passo 5, imagem 2 %32
    • The springs are deoxidized with a electronics-cleaner-spray.
    • After reassembling, Emil nnow knows every card and can talk and sing.
    • Done. :)
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Schwarzstein
Membro desde: 07/15/13
2.768 Reputação
Autoria de 13 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 610
