Ir para o conteúdo principal
Vostro 1720 Memory Module Replacement
O que você precisa
  1. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Sliding the Latches: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the battery lock latches into the unlocked position.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Slide the Battery: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the battery toward the back of the computer to remove.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Remove the Screws: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the eight screws from the access panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
    • Lift the edge of the access panel that is closest to the center of the computer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Remove the Access Panel: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the access panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: passo 6, imagem 1 %32
    • If applicable, remove the top memory module by using your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the top memory module connector until the memory module pops up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: passo 7, imagem 1 %32
    • Slide the memory module out of the socket.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Spreading apart the Clips: passo 8, imagem 1 %32
    • If applicable, remove the bottom memory module by using your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: passo 9, imagem 1 %32
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Linha de Chegada
Johnathan Hammond
Membro desde: 02/28/18
46.149 Reputação
Autoria de 408 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
45 Membros
Autoria de 2.002 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 298
