Ir para o conteúdo principal
Vornado Duo Power Button Replacement
O que você precisa
  1. Vornado Duo Power Button Replacement, Power Button: passo 1, imagem 1 %32 Vornado Duo Power Button Replacement, Power Button: passo 1, imagem 2 %32
    • Start off by using a Philips #2 screwdriver to remove all 8 10mm exterior screws on the rear of the device.
  2. Vornado Duo Power Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Vornado Duo Power Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Vornado Duo Power Button Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • After screws have been removed, open fan up. Inside remove the black and silver directional fins.
  3. Vornado Duo Power Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Vornado Duo Power Button Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Vornado Duo Power Button Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the black 5mm screw inside of the fan blade cylinder.
  4. Vornado Duo Power Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Find and locate the 10 mm screws on both sides of the circuit board enclosure. Remove both screws.
  5. Vornado Duo Power Button Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Vornado Duo Power Button Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Take out the fan cylinder and the circuit board enclosure.
  6. Vornado Duo Power Button Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Vornado Duo Power Button Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Vornado Duo Power Button Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Look inside the frontal shell of the fan and locate power button.
    • Remove by gently pulling button off notch and replace with new power button.
Conclusão
Kyle Devoe
Membro desde: 09/28/17
137 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 904
