Ir para o conteúdo principal
Vornado Duo Fan Blade Replacement
O que você precisa
  1. Vornado Duo Fan Blade Replacement, Fan Blade: passo 1, imagem 1 %32 Vornado Duo Fan Blade Replacement, Fan Blade: passo 1, imagem 2 %32
    • Start off by using a Philips #2 screwdriver to remove all eight 10mm exterior screws on the rear of the device.
  2. Vornado Duo Fan Blade Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully take front panel off.
  3. Vornado Duo Fan Blade Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Loosen 5mm #2 screw at bottom of fan blade.
  4. Vornado Duo Fan Blade Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove fan blade.
Conclusão
Tyler Pettenger
Membro desde: 09/28/17
563 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
3 Membros
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 987
