Ir para o conteúdo principal
Vornado Duo Circuit Board Replacement
O que você precisa
  1. Vornado Duo Circuit Board Replacement, Circuit Board: passo 1, imagem 1 %32 Vornado Duo Circuit Board Replacement, Circuit Board: passo 1, imagem 2 %32
    • Start off by using a Philips #2 screwdriver to remove all 8 10mm exterior screws on the rear of the device.
  2. Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Carefully take front panel off.
  3. Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Loosen 5 mm screw at bottom of fan blade located inside the blades.
  4. Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove fan blade after unscrewing top 2 screws located on each side of the covered board.
  5. Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove cover from board.
  6. Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Vornado Duo Circuit Board Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Unsolder the circled spots on the mother board and resolder each wire to corresponding spot.
Conclusão
Tyler Pettenger
Membro desde: 09/28/17
563 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 992
