Ir para o conteúdo principal
Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement
O que você precisa
  1. Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Grill Cover: passo 1, imagem 1 %32 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Grill Cover: passo 1, imagem 2 %32 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Grill Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the four 3mm screws.
    • It may be difficult to reach the bottom two screws; tilt the fan housing straight upwards for easier access.
  2. Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Once the screws are removed, turn the fan back over. Use your hands to pull the front grill cover off.
  3. Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Fan Blades: passo 3, imagem 1 %32 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Fan Blades: passo 3, imagem 2 %32 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Fan Blades: passo 3, imagem 3 %32
    • Turn the center nut on the blade shaft clockwise to remove the nut, then remove the blades.
    • The nut is removed by turning clockwise, rather than the normal counterclockwise.
Conclusão
Erin Klein
Membro desde: 07/06/17
483 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 Membro de UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G2
Membros da 4
Autoria de 4 guias
Um comentário
Mi ventilador ya no enciende qué puede ser?
Fidencio Rosas - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 3,111
