Ir para o conteúdo principal
Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement
O que você precisa
  1. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement, Micro USB Charging Port: passo 1, imagem 1 %32 Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement, Micro USB Charging Port: passo 1, imagem 2 %32 Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement, Micro USB Charging Port: passo 1, imagem 3 %32
    • Begin by using the plastic opening tool to take off the back of the tablet.
    • Starting from the sides can make the process easier.
  2. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the plastic opening tool to disconnect the LCD screen.
  3. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the plastic opening tool to disconnect the camera.
  4. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use the plastic opening tool to disconnect both of the volume buttons.
  5. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Then, remove all four of the 2.3 mm Phillips screws.
  6. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the circuit board from the platform.
  7. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the USB port from the circuit board.
  8. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Insert the new USB port onto the circuit board.
  9. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Lastly, fuse the USB port back onto the circuit board.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jose
Membro desde: 05/31/16
125 Reputação
Autoria de 1 guia
Um comentário
Thank you it was very helpful simple and straight to the point
sirhc89chris - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 934
