Ir para o conteúdo principal
Vizio CT15 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Vizio CT15 Speaker Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: passo 1, imagem 1 %32 Vizio CT15 Speaker Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the laptop off and remove all power cables.
    • Remove the six Phillips #0 screws.
    • Pull the back cover off.
  2. Vizio CT15 Speaker Replacement, Battery: passo 2, imagem 1 %32
  3. Vizio CT15 Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Vizio CT15 Speaker Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
  4. Vizio CT15 Speaker Replacement, Speakers: passo 4, imagem 1 %32 Vizio CT15 Speaker Replacement, Speakers: passo 4, imagem 2 %32
    • Unplug the wire connecting the speakers to the motherboard.
  5. Vizio CT15 Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Vizio CT15 Speaker Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the four Phillips #0 screws.
    • Pull the speakers out to remove.
  6. Vizio CT15 Speaker Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Vizio CT15 Speaker Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Vizio CT15 Speaker Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Use the flat end of a spudger to lift up the black tab on the ZIF connector.
    • Pull the ribbon cables out of the ZIF connector.
    • These wires are not connected to the speakers. We are only unplugging them to remove the wire underneath.
  7. Vizio CT15 Speaker Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Vizio CT15 Speaker Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Pull off the black strips of tape from the speaker wires and remove the speakers from the laptop.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 374
