Ir para o conteúdo principal
Vizio CT15 Display Replacement
O que você precisa
  1. Vizio CT15 Display Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: passo 1, imagem 1 %32 Vizio CT15 Display Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the laptop off and remove all power cables.
    • Remove the six Phillips #0 screws.
    • Pull the back cover off.
  2. Vizio CT15 Display Replacement, Battery: passo 2, imagem 1 %32
  3. Vizio CT15 Display Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Vizio CT15 Display Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
  4. Vizio CT15 Display Replacement, Display: passo 4, imagem 1 %32 Vizio CT15 Display Replacement, Display: passo 4, imagem 2 %32 Vizio CT15 Display Replacement, Display: passo 4, imagem 3 %32
    • Using your fingers, unplug the wires.
  5. Vizio CT15 Display Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Vizio CT15 Display Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Disconnect the display from the laptop base by pulling the two apart from each other.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 433
