Ir para o conteúdo principal
Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement
O que você precisa
  1. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: passo 1, imagem 1 %32 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: passo 1, imagem 2 %32 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 mm screws at the sides of the camera.
  2. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove sticker on top of camera as it covers a screw.
    • There are 5 screws to remove in total on the sides of the camera.
  3. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Separate the front piece of the camera from the back, revealing the motherboard.
  4. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 2.3 mm screws that surround the lens.
  5. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the two silver plates using tweezers.
  6. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the black lens carefully with your fingers.
Conclusão
Nicole Knoebel
Membro desde: 03/11/15
258 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015 Membro de Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S15G13
Membros da 4
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 612
