Ir para o conteúdo principal
Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement
O que você precisa
  1. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, imagem 2 %32
    • At the bottom of the tablet, remove the two 3.6mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  2. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Wedge a plastic opening tool into the edges of the tablet to pry it open.
  3. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Wedge a curved metal spudger to remove the speaker.
  4. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 3.6mm screws.
  5. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to lift the black tab.
  6. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Carefully remove the ribbon cable from the black tab.
  7. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to remove the camera.
  8. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 3.6mm screw.
  9. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 9, imagem 2 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 9, imagem 3 %32
    • Lift the tape holding down the battery.
  10. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 10, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 10, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Plastic Cards
    $2.99
  11. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 11, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 11, imagem 2 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 11, imagem 3 %32
  12. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 12, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 12, imagem 2 %32
  13. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 13, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 13, imagem 2 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 13, imagem 3 %32
  14. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 14, imagem 1 %32
    • Lift to remove the battery and motherboard from the tablet.
  15. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 15, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 15, imagem 2 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 15, imagem 3 %32
    • Lift the tape on the sides.
  16. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 16, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 16, imagem 2 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 16, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the three 2.5mm screws.
  17. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 17, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 17, imagem 2 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: passo 17, imagem 3 %32
    • Be careful on this step - the screen is fragile and can break easily.
    • Wedge a metal spudger underneath the LCD to remove it.
    • Replace the LCD.
Conclusão
Sabrina Scholten
Membro desde: 09/22/16
621 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 Membro de UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 449
