Introdução
La méthode suivante est valable pour tous les moteurs DURATEC de la Ford Focus, y compris le moteur 2.3L des modèles 2004-2007.
Comme indiqué sur le bouchon de remplissage d'huile, utilisez de l'huile 5W-20 pour ajouter ou changer l'huile.
Effectivement, il existe plusieurs filtres à huile de différents fabricants qui fonctionneront pour la Ford Focus. De ce fait, vous pouvez consulter les différents revendeurs de pièces détachées.
La tradition a toujours été de changer l'huile à des intervalles de 5 000 kms environ, mais l'huile et les filtres à huile modernes permettent beaucoup plus de temps entre les vidanges.
Tant que vous vérifiez votre niveau d'huile régulièrement, vous pouvez facilement rouler 8 000 kms avec de l'huile conventionnelle, et plus de 12 000 kms avec de l'huile synthétique.
O que você precisa
Enlevez le bouchon de remplissage d'huile en le tournant d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en le soulevant du couvercle de la vanne.
Repérez le bouchon de vidange du carter d'huile sous la voiture. Il s'agit d'un boulon hexagonal de 13 mm orienté vers l'arrière de la voiture.
Placez un bac de vidange sous le carter d'huile pour récupérer l'huile de la voiture. N'oubliez pas de le placer vers l'arrière de la voiture, car l'huile sortira du carter d'huile en un jet continu.
Desserrez le bouchon de vidange du carter d'huile à l'aide d'une clé à douille de 13 mm jusqu'à ce qu'il se détache et que l'huile s'écoule du carter d'huile.
My 2006 ford focus sedan uses a size 14mm socket, not a size 13mm. I just got finished changing my oil yesterday and I had to use a size 14mm socket to fit my plug bolt. Make sure what Size socket your Ford focus actually uses so that you gace the correct size socket before you start your oil change. It's better to check the correct size before you get started so you don't have to back track searching for the correct size. I don't know if my oil pan bolt has been modified in some way or not. I just know I had to use a 14mm socket
Placez un entonnoir dans le trou de remplissage d'huile dans le couvercle de la vanne.
Verser un quart d'huile "de nettoyage" dans l'entonnoir et laisser égoutter afin de recueillir le tout dans le bac de récupération d'huile.
Essuyez et remplacez le bouchon de vidange du carter d'huile. Ne serrez pas trop le boulon, adaptez votre force pour serrer.
Placez le bac de vidange d'huile sous le filtre à huile.
Tournez le filtre à huile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en gardant la face du filtre à huile vers le haut pour le retirer. Puis placez la face vers le bas dans le bac de vidange d'huile afin de le vider.
Placez l'ancien filtre dans votre bac de vidange d'huile avec le joint vers le bas pour permettre à l'huile de se vider.
Laissez le reste de l'huile s'écouler du moteur et recueillez-la dans le bac de vidange d'huile.
Once the oil filter is removed carefully inspect the old filter and the filter seating surface on the engine for the gasket from the old filter. Sometimes this will remain in place and is a guaranteed major leak if not removed prior to installing the new filter.
My ex didn't check the old oil filter on my car and the o ring was left there, put on the new oil filter and blew my engine the next day. Always check!
Appliquez une petite quantité d'huile propre sur le joint en caoutchouc du nouveau filtre à huile.
Essuyez la surface de montage du filtre à huile et installez le nouveau filtre en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le serrer.
Versez 4,7 litres d'huile 5W-20 avec un entonnoir dans le trou de remplissage d'huile.
Remettre en place le bouchon du carter d'huile en le tournant d' 1/4 de tour dans le sens horaire.
Démarrez votre voiture et laissez-la tourner. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'huile sous la voiture. Si vous remarquez des fuites, serrez le bouchon de vidange en faisant attention de ne pas trop le serrer afin de ne pas fissurer le carter d'huile.
Fermez le capot et redescendez la voiture au sol : c'est fini !
Compter entre 12 à 24 heures pour que toute l'huile s'écoule de l'ancien filtre à huile.
Apportez votre vieille huile et votre filtre à huile usées à une centre de recyclage. Certains magasins de pièces automobiles et ateliers de réparation les acceptent sans frais pour vous. De plus, certaines villes et/ou départements ont un service de collecte des huiles et des filtres usés.
Wow! I feel like I'd rather change my oil than pay someone $20-30 to do
I paid $19 for 5 quart's of motor craft OEM 5-20w oil blend . At Walmart. No need to waste money on full synthetic. Your came from the factory with Motor craft 5-20w blend for a reason. Also bought a filter for under $4. In my area It cost over $60 at those oil change places for a oil blend with no say in what brand oil. U will have great satisfaction in doing the job yourself. Wear vinyl or nitrate gloves. Used oil is expecially toxic. P.S. always put news paper or painters disposable tarp cut to size. Under your drain pan. Expecially your first time u are bound to spill some of the old oil. Have fu
fordnut? -
I tighten oil filters by hand, and go as tight as I can. Some will say it’s not tight enough but if you have strong arms and hands it’s plenty tight, but not too tight as my gloves inevitability have a tiny residue on from removing the old filter. Never had a problem in 20 years. If you use a wrench, as said seat the filter gasket hand-snug then no more than 3/4 turn.
37 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Steve Baudron está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
14 comentários
Excelente aporte David. Muy útil la información para realizarlo de una manera eficiante.
Saludos
My 07 ford focus ses has just surpassed the 300, 000 klm mark. Only idem I've had to replace is the alternator in the past year.
Car is still running flawlessly. Iam shooting
For 500,000 klms. Think I'll make it?
How’s the car lasting?
How's she running?
I just passed 217000
As rcics -
Great instructional presentation. Thanks a lot.
Capt. Michael B. Cuanzon
1. Forgot to mention to park vehicle on level ground, turn off engine, wait at least 5 minutes & then check oil level.
2. The car engine roughly takes only 4 ½ quarts (4.3 L) of motor oil, With oil filter change. [otherwise you overfilled it.]
Could you please inform me is it possible to use in Ford Focus 2005 auto SL SX sedan the following oils:
5 l Valvoline SAE20W-50 API SG/CD
5l Valvoline Engine Armour Synthetic Blend for 15W-40 Motor oil
WOW! OUTSTANDING tutorial.
This is well done, but why pour the extra quart in a non running engine? It wont touch anything except the bottom of the oil pan. It wont flush the oil gallerys, or anywhere the oil pump is designed to take the oil. I csn see using a flushing compound with the old oil and letting the engine run for a few minutes to flush it, but what does pouring oil in a non running engine do? If i am missing something please reply and let me know. I am admittedly not a mechanic, just wondering how this might work.
Hahaha he forgot to tell you people how to reset the oil indicater light cause if you keep driving it after an oil change or two it will come on. He forgot to mention that you have to put the ignition to the on position and to hold down the gas and brake pedal at the same time for roughly 20 seconds. Hope I could help.
How do you change a diesel motors oil filter 1.8 ford banana utility 2006.
junejimmy3 - Responder
How do you fit a new oil filter to a ford bantam1.8 diesel utility van 2006
How do you fit a new oil filter to a 2006 ford banana 1.8 diesel utility van
