Ir para o conteúdo principal
VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
O que você precisa
  1. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a pair of slim pliers or tweezers to grip the cap of the power switch button. Pull it straight out.
  2. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Examine the exposed area and look for a gray, metallic ring. If it is present, use the pliers or tweezers to remove it. If no ring is found, skip this step.
  3. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • For reinstallation, locate the white dot on the exposed surface, and line this dot up with the slot in the middle of the button. Press the button straight in.
Conclusão
Miriam Miller
Membro desde: 01/24/19
678 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Membro de Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023
CPSU-JOHANN-W23S2G1
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 176
