Ir para o conteúdo principal
Verizon M1424WR Antenna Replacement
  1. Verizon M1424WR Antenna Replacement, Antenna: passo 1, imagem 1 %32
    • Orient the router to where the back side with the ports faces you.
  2. Verizon M1424WR Antenna Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lower the antenna so that it is parallel to the table surface.
  3. Verizon M1424WR Antenna Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Verizon M1424WR Antenna Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew the antenna counterclockwise at the threaded base until it is detached.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 527
