Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção"
    1. Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção", Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 1, imagem 1 %32 Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção", Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 1, imagem 2 %32 Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção", Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 1, imagem 3 %32
      • O problema existente há alguns anos com as baterias automotivas é que, por uma norma X, elas vêm de fábrica "SELADAS E SEM MANUTENÇÃO".
      • Que venham seladas por segurança, tudo bem, mas "Sem Manutenção..." ISSO É TOTALMENTE FALSO. Não realizar a manutenção de uma bateria automotiva, sem repor a água destilada que evapora, reduz substancialmente sua vida útil, sendo possível que dure mais anos se repusermos a água destilada, tal como se fazia antigamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 2, imagem 1 %32 Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 2, imagem 2 %32 Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 2, imagem 3 %32
      • Esta bateria que você vê nas fotos, como pode observar, tem algumas gotas de silicone marrons e laranja na parte superior. O que são? São os pontos de silicone que apliquei para vedar os orifícios de acesso que fiz em ocasiões anteriores, quando recarreguei água.
      • Uma PLAYLIST de vídeos que ajudará a ver isso de forma mais fácil: https://www.youtube.com/watch?v=mgLLtlT2...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 3, imagem 1 %32 Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 3, imagem 2 %32 Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 3, imagem 3 %32
      • Para acessar os 6 vasos da bateria, fiz 6 furos com uma furadeira e uma broca de 2 mm na parte superior, aproximadamente onde os 6 vasos estão localizados; tenha cuidado com a broca, pois só devemos introduzi-la cerca de 1 cm após perfurar o orifício.
      • Fazemos furos de 2 mm para que possam ser facilmente selados depois; furos menores que 2 mm nos obrigariam a usar uma agulha muito fina, e furos maiores que 2 mm ou 3 mm, no máximo, causarão mais problemas para vedar o orifício.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 4, imagem 1 %32
      • Broca de metal de 2 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção", Verificação do nível do eletrólito: passo 5, imagem 1 %32 Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção", Verificação do nível do eletrólito: passo 5, imagem 2 %32 Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção", Verificação do nível do eletrólito: passo 5, imagem 3 %32
      • Para verificar o nível do eletrólito, use um multímetro na escala de tensão contínua (DC) mais próxima de 12 V; neste multímetro, é a escala de 20 V.
      • Use um pedaço de fio rígido fino; um fio de cabo de dados multifilar ou um cabo telefônico funciona muito bem para esta tarefa.
      • Conecte o fio ao terminal VERMELHO (+) do multímetro e prenda ou fixe com fita o terminal PRETO (-) do multímetro, que deve ser colocado no terminal (-) da bateria com fita isolante ou encostado nele.
      • Para que o fio rígido possa detectar o nível do eletrólito, desencape de 1 a 2 mm da capa plástica da ponta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 6, imagem 1 %32 Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 6, imagem 2 %32 Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 6, imagem 3 %32
      • Com o fio totalmente esticado e rígido, insira-o pelo orifício, no vaso mais distante do terminal (-); ao tocar no eletrólito com a extremidade do fio, o multímetro exibirá a medição em volts.
      • Nesta lista de reprodução, você encontrará vários vídeos sobre como realizar a medição da altura do eletrólito. https://www.youtube.com/watch?v=iEvDI-bl...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 7, imagem 1 %32 Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 7, imagem 2 %32 Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 7, imagem 3 %32
      • Retire o fio e verifique a medida obtida colocando-o na lateral externa da bateria. O eletrólito deve chegar até o degrau da bateria; nesta unidade em específico, o fabricante ainda serigrafou o máximo e o mínimo na carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 8, imagem 1 %32 Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 8, imagem 2 %32 Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 8, imagem 3 %32
      • Exemplo de como vamos introduzindo o cabo de teste aos poucos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 9, imagem 1 %32 Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 9, imagem 2 %32 Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 9, imagem 3 %32
      • Continue testando cada célula até chegar à penúltima, junto ao terminal oposto ao ponto de partida. Para medir essa última célula, altere o terminal preto (-) do multímetro para o outro borne (+) para obter a leitura em volts, embora agora o valor possa ser negativo (-).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 10, imagem 1 %32 Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 10, imagem 2 %32 Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 10, imagem 3 %32
      • Para repor água na bateria, usaremos uma seringa com agulha larga (as típicas para repor tinta), usaremos ÁGUA DESTILADA, ou água proveniente de um ar-condicionado (também serve), e vamos repondo o nível pouco a pouco. Para saber se está adequado, deveremos repetir os passos 6, 7 e 8.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 11, imagem 1 %32 Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 11, imagem 2 %32
      • Repondo a água.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Verificação do nível de eletrólito em uma bateria selada "sem manutenção": passo 12, imagem 1 %32
      • Após repor a água, colocaremos a bateria para carregar em um carregador de baterias, se necessário.
      • Algumas dicas sobre baterias: https://www.youtube.com/watch?v=SkPq63Cj...
      • Um método para verificar o nível de eletrólito, mas apenas útil para baterias de plástico branco: https://www.youtube.com/watch?v=EX7b0vML...
      • Após recarregar a bateria por 8 a 12 horas NO MÁXIMO, desconecte-a, deixe-a descansar por 1 hora para expelir os gases gerados e, com Nural 21 ou silicone ácido de banheiro, tampe os seis orifícios feitos. Deixe o silicone secar de 2 a 3 horas antes de reinstalá-la no veículo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
5 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 103
Últimos 30 dias: 398
Ao todo: 5,821
