Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Forno Fagor 1H-125 com bastante tempo de uso; antes de ser descartado por múltiplas avarias, serviu para que eu realizasse este documento ilustrativo.
O forno, como veremos, tem três das quatro resistências avariadas, uma avaria bastante estranha, a menos que o termostato também esteja avariado, não corte na temperatura definida e as resistências tenham avariado por sobreaquecimento excessivo.
Verificação do valor em ohms da resistência dupla. O que verificamos com este teste? Que a resistência aqueça e não esteja interrompida. Solte os terminais Faston para que as medições não sejam falsificadas. O terminal do lado esquerdo, com o fio azul, é COMUM a ambas as resistências.
Resistência interna ou central das duas: 37,9 ohms para um forno que funciona a 220 V (tensão europeia).
Resistência externa: 74,8 ohms para um forno que funciona a 220 V (tensão europeia).
VERIFICAÇÃO DE FUGA DE CORRENTE (derivação para massa) entre cada polo da resistência e a carcaça metálica. Esta medição NÃO DEVERIA APRESENTAR NENHUM VALOR; no entanto, obtivemos um valor em Kilo-ohms, o que indica que as 2 resistências estão com fuga para a carcaça e, portanto, DANIFICADAS.
Foto 2, resistência externa com fuga para a carcaça 142,1 kΩ = 142.100 ohms. Se estivesse em bom estado, não apresentaria leitura.
Foto 3, resistência interna com fuga para a carcaça 158,3 kΩ = 158.300 ohms. Se estivesse em bom estado, não apresentaria leitura.
Verificação da resistência inferior: ela também apresenta medição de derivação para a terra, estando também DANIFICADA. Ao medirmos, ela apresenta três valores de medição diferentes devido à sujeira que os terminais podem ter; NÃO DEVERIA APRESENTAR MEDIÇÃO SE ESTIVESSE OK.
Por que no mesmo forno temos três resistências com fuga de corrente? É um forno que ia ser jogado fora, por isso dediquei-me apenas à medição das resistências para realizar este documento, mas é muito possível que, além das três resistências danificadas, o forno esteja com o termostato avariado por não cortar ao atingir uma determinada temperatura.
Ele continuou aquecendo "até danificar as resistências por superaquecimento, caso contrário, é muito raro encontrarmos três resistências danificadas no mesmo forno.
Fotos ilustrativas: neste forno, as resistências são muito simples de desmontar, saindo pela parte interna do forno; cada uma está presa por apenas 2 parafusos. CUIDADO: a resistência superior está unida ao bulbo do termostato.
Foto 1: compartimento superior.
Foto 2: compartimento inferior.
Em outro documento a ser realizado em breve, mostrarei as resistências fora do forno e repetirei as verificações. Para uma primeira verificação, não é necessário retirá-las do forno, conforme visto anteriormente.
FIM do guia.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
