Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Verificação da pressão dos pneus de um carro
O que você precisa
    1. Verificação da pressão dos pneus de um carro, Verificação da pressão dos pneus de um carro: passo 1, imagem 1 %32 Verificação da pressão dos pneus de um carro, Verificação da pressão dos pneus de um carro: passo 1, imagem 2 %32
      • As informações sobre a pressão dos pneus do seu carro provavelmente estão localizadas na parte inferior do quadro da porta do veículo.
      • Você também pode consultar essas informações no manual do proprietário do seu veículo.
      • Não se baseie nas informações de pressão impressas no próprio pneu! Elas indicam a pressão máxima permitida, e não o valor recomendado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Verificação da pressão dos pneus de um carro, Remoção da tampa da válvula: passo 2, imagem 1 %32 Verificação da pressão dos pneus de um carro, Remoção da tampa da válvula: passo 2, imagem 2 %32 Verificação da pressão dos pneus de um carro, Remoção da tampa da válvula: passo 2, imagem 3 %32
      • Cada pneu possui uma haste de válvula localizada na parte externa da roda que fica saliente.
      • Remova a tampa desenroscando-a no sentido anti-horário e coloque-a de lado.
      • A tampa é muito pequena, por isso, certifique-se de não a perder!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Verificação da pressão dos pneus de um carro, Leitura da pressão dos pneus: passo 3, imagem 1 %32 Verificação da pressão dos pneus de um carro, Leitura da pressão dos pneus: passo 3, imagem 2 %32
      • Posicione a haste do manômetro sobre a válvula do pneu e pressione com firmeza.
      • Você ouvirá um breve ruído de escape de ar enquanto a válvula abre e fecha rapidamente. Se o ruído continuar, provavelmente você não está pressionando com força suficiente.
      • Após um ou dois segundos, remova o manômetro. Você ouvirá novamente um breve ruído de escape de ar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Verificação da pressão dos pneus de um carro: passo 4, imagem 1 %32 Verificação da pressão dos pneus de um carro: passo 4, imagem 2 %32
      • Verifique o medidor para conferir a pressão do pneu. Se estiver baixa, adicione ar ao pneu até que o medidor indique a pressão correta.
      • Para zerar o medidor, pressione a válvula de alívio do medidor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
6 outras pessoas executaram este guia.
Craig Lloyd
Membro desde: 02/10/16
43.318 Reputação
Autoria de 82 guias
1Comentário do guia
Thanks it was helpful
Mackie Mack - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 572
Ao todo: 5,078
