Introdução
Es sind schon einige Pfaff Nähmaschinen durch meine Hände gegangen. Und einige davon waren verharzt. Heist also einige Funktionen gingen nicht, weil die Hebelchen und Rädchen verklebt waren. Ein relativ häufiges Problem bei den alten Nähmaschinen. Eine Reparatur beim Experten kost so um die 150-200 EUR, was den Zeitwert der Maschinen meist deutlich übersteigt.
Da ich die Maschinen nicht weg werfen wollte, habe ich folgende einfache Methode zur Beseitigung der Verharzung verwendet:
Die Hebelchen oder Rädchen ausfindig machen, wo es klemmt. Soweit möglich an den Stellen die Abdeckungen entfernen und/oder abschrauben. Dann eine ganze Menge an Bremsenreiniger an diese Stellen sprühen. Also richtig fett druff. Warten, bis der Bremsenreiniger abgelüftet ist und kurz testen, ob es immer noch verharzt ist. Wenn ja, nochmals Bremsenreiniger drauf, wenn nein, sauber mit frischem, harzfreiem Öl abschmieren.
Beim 1. Mal hat es meist einige Jahre funktioniert, dann musste ich die Behandlung wiederholen und dann war nix mehr.
Die beste Methode ist halt alles zerlegen, im Ultraschallbad reinigen und frisch abschmieren und zusammenbauen. Wirtschaftlich aber selten sinnvoll.
Meine Methode ist schnell, einfach und billig und hat bisher keine weiteren Probleme nach sich gezogen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
0 comentários
