Ir para o conteúdo principal
Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, imagem 1 %32 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, imagem 2 %32 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, imagem 3 %32
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 2, imagem 1 %32
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Ventilator: passo 3, imagem 1 %32 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Ventilator: passo 3, imagem 2 %32
    • Legebn Sie die Platte des Gehäuses nieder und lösen Sie die 2 Schrauben mit dem Schraubenzieher Phillips #2
  4. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 4, imagem 1 %32 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 4, imagem 2 %32
    • Ziehen Sie den Stecker, der unter anderem die LED's der Frontplatte mit Strom versorgt aus.
    • Entfernen Sie den Stecker und sein Kabel.
  5. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 5, imagem 1 %32 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 5, imagem 2 %32 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 5, imagem 3 %32
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie die 4 Befestigungsschrauben des Prozessorkühlkörpers.
    • Legen Sie nun das Kühlungsagregat des Prozessors und der Festplatte nieder.
  6. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 6, imagem 1 %32 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 6, imagem 2 %32
    • Lésen Sie nun sanft den Ventilator von seinem Gehäuse.
    • Entfernen sie nun den Stromversorgungsstecker des Ventilators.
Conclusão
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
31.100 Reputação
Autoria de 264 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 143
