Ir para o conteúdo principal
VTechCS6719-16 Screen Replacement
O que você precisa
  1. VTechCS6719-16 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the back cover off the cause.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. VTechCS6719-16 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the battery.
    • Unplug the two pin cable from the connector.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. VTechCS6719-16 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the two 10mm screws in phone base.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. VTechCS6719-16 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using the metal spudger gently, but firmly edge along the device .
    • When you feel a hook or latch use a firm but gentle lifting motion upward to unlatch the front and back case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. VTechCS6719-16 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew a second set of 10mm screws to access to the other side.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. VTechCS6719-16 Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • The front case is now free and able to be manipulated.
    • Set aside the circuit board and back case as they will get in the way.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. VTechCS6719-16 Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Using a single finger apply a light force on the screen cover to release from the case.
    • Now the old screen can be replaced with a new desired one, simply properly align and it will clip into place.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Charles montes
Membro desde: 10/20/16
513 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 401
