Ir para o conteúdo principal
VTech VM3254 Camera Stand Replacement
O que você precisa
  1. VTech VM3254 Camera Stand Replacement, Camera Stand: passo 1, imagem 1 %32 VTech VM3254 Camera Stand Replacement, Camera Stand: passo 1, imagem 2 %32 VTech VM3254 Camera Stand Replacement, Camera Stand: passo 1, imagem 3 %32
    • Unscrew and remove the two 8 mm Phillips #0 screws from the bottom of the stand.
    • Use the Jimmy tool to open the stand.
    • You may need to use an opening pick to hold it open.
    • Remove the bottom of the stand.
  2. VTech VM3254 Camera Stand Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Replace with a new stand.
    • Use the solder to solder where the cords fit into place.
    • Careful with the solder to not break the motherboard or any other parts.
Conclusão
Christina Block
Membro desde: 02/09/23
375 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 452
