Ir para o conteúdo principal
VTech VM3254 Camera Speaker Replacement
O que você precisa
  1. VTech VM3254 Camera Speaker Replacement, Camera Circuit Board: passo 1, imagem 1 %32 VTech VM3254 Camera Speaker Replacement, Camera Circuit Board: passo 1, imagem 2 %32 VTech VM3254 Camera Speaker Replacement, Camera Circuit Board: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the two 8 mm Phillips #00 screws from the back of the device.
    • Use the Jimmy tool to open the case.
    • You may need to use an opening pick to hold it open.
    • Remove the face from the case.
  2. VTech VM3254 Camera Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 VTech VM3254 Camera Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the three 8 mm Phillips #00 screws from the board.
    • Gently remove the board from the case.
    • Be careful, there are wires connecting the board to the case that could be damaged.
  3. VTech VM3254 Camera Speaker Replacement, Camera Speaker: passo 3, imagem 1 %32 VTech VM3254 Camera Speaker Replacement, Camera Speaker: passo 3, imagem 2 %32 VTech VM3254 Camera Speaker Replacement, Camera Speaker: passo 3, imagem 3 %32
    • Unscrew and remove the two 7 mm Phillips #0 screws that secure the speaker.
    • Remove the speaker.
    • Desolder the speakers cords from the motherboard.
Conclusão
Christina Block
Membro desde: 02/09/23
375 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 165
