Ir para o conteúdo principal
VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement
O que você precisa
  1. VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement, Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the battery covers and the four batteries.
  2. VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the four plastic caps with a metal spudger to expose the 6.0 mm Philips JIS #0 case screws.
    • Remove the eight 6.0 mm JIS #0 case screws.
  3. VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32 VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using a plastic opening tool, separate the two pieces of the case carefully.
Conclusão
Daniel Kresge
Membro desde: 09/01/15
385 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 Membros
Autoria de 17 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 1,049
