Ir para o conteúdo principal
VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement
O que você precisa
  1. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement, Master Switch: passo 1, imagem 1 %32 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement, Master Switch: passo 1, imagem 2 %32
    • Begin by flipping the watch over with its back facing upwards.
  2. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: passo 2, imagem 1 %32 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Next, use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 6.0 mm screws located in each corner of the watch to remove the backplate.
  3. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: passo 3, imagem 1 %32 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Gently lift the backplate up to remove it.
  4. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: passo 4, imagem 1 %32 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: passo 4, imagem 2 %32 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • After removing the backplate, lift the master switch up from the circuit board.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Sydney
Membro desde: 10/25/18
368 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 2,241
