Ir para o conteúdo principal
VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement
O que você precisa
  1. VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement, Backup Battery: passo 1, imagem 1 %32 VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement, Backup Battery: passo 1, imagem 2 %32 VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement, Backup Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • The CR2032 compartment is located on bottom left corner on the backside of the device.
    • Unscrew the single 4 mm Phillip screw and slide the compartment cover off.
    • The 4 mm Phillip screw will not completely screw out of the cover.
  2. VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Gently remove the CR2032 battery with your fingers.
    • A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
Conclusão
Mark Lefcourt
Membro desde: 10/18/17
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G85
Membros da 2
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 448
