Introdução
El pin de carga de la VIT P2402 representa un grave problema de diseño. Pues se mueve con facilidad hacia dentro del chasis, lo que impide la carga apropiada de la laptop
O que você precisa
Coloca la laptop boca abajo, con la batería hacia el norte
Desliza el pestillo de seguridad hacia la izquierda
Desliza el pestillo de seguridad hacia la derecha con fuerza
El segundo pestillo de seguridad expulsa la batería de su sitio. Retírala
Remueve los 6 tornillos phillips 00 que sostienen el panel de servicio
Retira el panel y límpialo con brochas o un cepillo. Pon especial cuidado en las rendijas y la zona del ventilador
Usa un soplador para retirar el polvo del ventilador. Debes evitar que este gire usando pinzas. El flujo debe ser contrario a la circulación normal cuando la laptop está encendida. Usa un cepillo pequeño para aflojar el polvo.
Hala ambos ganchos de retención hasta que la memoria se incline
Retira la memoria
Inclina la jaula del disco duro para poderla sacar hacia la izquierda
Aquí podemos ver el conector SATA de datos y de poder.
Remueve los 8 tornillos phillips 00 del chasis inferior
Voltea la laptop boca arriba y usa lengüetas para remover la parte superior del teclado
Hala ligeramente hacia arriba el teclado, lo suficiente para liberar los ganchos de la parte inferior.
Inclina el teclado desde la parte inferior primero. Libera el cable de cinta flex de sus 2 retenedores
Remueve el cable de cinta flex que conecta la tarjeta madre con el touchpad
Basta con levantar suavemente el retenedor de plástico
De la misma forma retira el cable de cinta flex de la parte superior. Este conecta con el botón de encendido
Remueve 2 tornillos phillips 00
Retiral a unidad de DVD interna
Retira la parte superior del chasis. Retira el polvo de la parte reversa
Aquí vemos el epoxy usado para fijar el pin de carga, puede impedir algún contacto
Usa un cuchillo exacto para retirar el exceso de epoxy
14 outras pessoas executaram este guia.
40 comentários
Saludos Marcos Saludos estas vit p2402 poseen en el circuito de encendido un componente SMD de numeración X315, podrias por favor ayudarme a identificar que cosa es y cual es su funcion, pues al parecer me esta presentando problemas y necesita ser reemplazado, pero eso no sale como transistor, no es un simple mosfet, no es un regulador termico, ni de carga,no es diodo, que cosa es? y sobre todo, en caso de no conseguirlo, con que se puede sustituir este componente.
Saludo Miguel.
Veo que en google no sale ese componente. Lo que hice con la laptop de la guía fue cambiar el pin de carga por otro haciendo un corte y tape negro. sin embargo, me puedes contactar si pinchas mi perfil de ifixit, verás mi redes sociales.
hola me gustaria que me orienten, mi lapto vit p2402 no prende devido a que tuvo un corto circuito y se le quemo una fuente. la pieza dañada es i225al2v. la pregunta es puedo sustituir esa pieza y lograr de alguna manera que funcione con normalidad.
Saludos. No tengo como ayudarte en eso ya que por ahora no tengo el conocimiento de electrónica y microsoldadura necesario.
Si se te ofrece otra cosa, puedes contactarme por mis RRSS que aparecen en mi perfil de ifixit.
Amigo no sabes que modelo es el pin de carga para poder reemplazarlo… Gracias
