Ir para o conteúdo principal
VENSTAR Taco Disassembly
O que você precisa
  1. VENSTAR Taco Disassembly, VENSTAR Taco Disassembly: passo 1, imagem 1 %32 VENSTAR Taco Disassembly, VENSTAR Taco Disassembly: passo 1, imagem 2 %32 VENSTAR Taco Disassembly, VENSTAR Taco Disassembly: passo 1, imagem 3 %32
    • Starting with the Taco on its side, use the plastic opening tool to pop off the outer casing near the base.
    • The base labeled "VENSTAR TACO" is glued. Be careful separating the two sides of the device.
    Pergunte ao FixBot
  2. VENSTAR Taco Disassembly: passo 2, imagem 1 %32 VENSTAR Taco Disassembly: passo 2, imagem 2 %32
    • Repeat the previous step on the opposite side to remove the other outer casing.
    Pergunte ao FixBot
  3. VENSTAR Taco Disassembly: passo 3, imagem 1 %32 VENSTAR Taco Disassembly: passo 3, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Phillips #0 Screwdriver
    $5.49
    • Using a Phillips PH0 3 mm-bit screwdriver, remove the six screws on the inner layer of the Taco.
    • The screws are small and can get stuck. Use tweezers to pull them out if you are having trouble.
    Pergunte ao FixBot
  4. VENSTAR Taco Disassembly: passo 4, imagem 1 %32 VENSTAR Taco Disassembly: passo 4, imagem 2 %32
    • From the same side you just unscrewed, use a plastic opening tool to unwedge the inner cover on both sides of the base.
    Pergunte ao FixBot
  5. VENSTAR Taco Disassembly: passo 5, imagem 1 %32 VENSTAR Taco Disassembly: passo 5, imagem 2 %32
    • Slide off the inner cover. It pulls apart and is held on by a small amount of glue.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 679
