Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004
Visualizações: 22 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
29
Últimos 30 dias:
135
Ao todo:
21.869
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
As instruções de instalação abaixo são para os kits para upgrade de Bluetooth para os Range Rover dos EUA 2003-2004 e Range Rover europeus 2002-2004: Clique aqui para comprar agora. http://www.roverupgrades.com Range Rovers fabricados dentro deste período foram baseados no sistema BMW e podem ser adaptados com o módulo de upgrade de Bluetooth da BMW.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004, Bluetooth: passo 1, imagem 1 %32 Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004, Bluetooth: passo 1, imagem 2 %32 Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004, Bluetooth: passo 1, imagem 3 %32
      • Antes de começar, remova o adesivo da chave de acesso Bluetooth da etiqueta do módulo de controle ULF Bluetooth. Coloque este adesivo em um lugar seguro. Recomendo guardar este adesivo no porta-luvas, colado dentro do manual do proprietário. Abra o compartimento de armazenamento no lado traseiro esquerdo do carro, onde o computador de navegação está localizado,
      • Painel removido
      • Se o seu Rover for um modelo dos EUA, coloque a mão entre o suporte do amplificador e a peça de plástico do assoalho e localize o conector do cabeamento telefônico
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004: passo 2, imagem 1 %32 Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004: passo 2, imagem 2 %32 Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004: passo 2, imagem 3 %32
      • Levante o conector do telefone levemente. O conector deve ficar pendurado entre o módulo de rádio e o suporte do amplificador.
      • Conecte o chicote de atualização de Bluetooth do Bimmernav.com a este conector.
      • Se não conseguir encontrar este conector facilmente, você pode simplesmente levantar a tampa do estepe e remover a tampa plástica preta com facilidade, removendo as porcas de plástico e as "fixações de bagagem" traseiras, exibidas como removidas nesta imagem. Uma vez que as porcas sejam removidas, você pode girar a tampa para fora da posição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004: passo 3, imagem 1 %32 Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004: passo 3, imagem 2 %32 Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004: passo 3, imagem 3 %32
      • A imagem abaixo mostra a conexão com a peça de acabamento de plástico removida
      • No Euro Rover, localize o conector de 54 pinos e, usando o chicote adaptador de 54 pinos em seu kit, conecte-o ao cabo de pré-cabeamento do telefone de 54 pinos em seu carro. NÃO conecte o módulo Bluetooth diretamente ao cabeamento do conector de 54 pinos do Range Rover no Euro Rover.
      • Embora os plugues sejam os mesmos, a fiação é bastante diferente. Fazer isso pode danificar seu carro ou seu módulo Bluetooth. Você deve conectar o módulo ULF ao Range Rover usando o chicote adaptador fornecido, conforme mostrado abaixo na imagem do Euro.
      • Adaptador de 54 pinos conectado ao módulo
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004: passo 4, imagem 1 %32 Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004: passo 4, imagem 2 %32 Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004: passo 4, imagem 3 %32
      • Conecte o conector de 54 pinos a uma das extremidades do módulo ULF e o cabo de antena Bluetooth de cor creme/roxo à outra extremidade do módulo ULF.
      • Encontre um local de montagem adequado usando o suporte já fixado ao módulo de controle Bluetooth. Se você removeu a peça de acabamento plástica, pode usar o suporte de telefone do Range Rover já instalado no seu carro. Apenas alinhe os orifícios do suporte com o módulo Bluetooth.
      • Montei meu módulo Bluetooth com o conector de antena mais próximo das lanternas traseiras, usando parafusos e porcas comuns. Certifique-se de conectar o cabo de antena e o cabo do plugue antes de montar para garantir um encaixe adequado. Na minha configuração de montagem mostrada abaixo, apenas dois parafusos foram usados, embora tenha funcionado perfeitamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004: passo 5, imagem 1 %32 Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004: passo 5, imagem 2 %32 Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004: passo 5, imagem 3 %32
      • Conecte o cabo de antena do Bluetooth como parte do kit de atualização Bluetooth do Rover, ligando o módulo Bluetooth à antena Bluetooth, e monte em um local adequado. Os suportes de montagem já devem estar posicionados diretamente sobre o computador de navegação, conforme mostrado abaixo.
      • Os modelos Rover dos EUA e da Europa são equipados com a fiação do microfone no console de teto; no entanto, no Rover dos EUA, se não houver a pré-fiação para telefone, você precisará conectar a fiação do microfone Bluetooth à pré-fiação do microfone localizada sob o porta-copos/cinzeiro.
      • O microfone é instalado no console de teto, onde ficam as luzes do teto e os interruptores do teto solar. É mais fácil remover as luzes apenas puxando com as mãos e, em seguida, remover a tampa do microfone também com as mãos. Você PRECISA montar o microfone com a seta apontada para a frente do carro. Basta alinhar a seta e encaixar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004: passo 6, imagem 1 %32 Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004: passo 6, imagem 2 %32 Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004: passo 6, imagem 3 %32
      • Nos modelos Rover dos EUA e da Europa que não possuem pré-cablagem para telefone, existem duas opções para conectar a fiação do microfone. O kit Bluetooth da Bimmernav é enviado utilizando o método de fiação direta, onde você pode passar a fiação do microfone inserindo o cabo no forro do teto, da parte traseira para a frontal.
      • Os modelos Range Rover europeus que já vêm com pré-cablagem ou equipados com o sistema de telefone exigem apenas que você conecte o microfone ao console do teto, sem a necessidade de passar qualquer fiação de microfone.
      • A seta abaixo aponta para a conexão da fiação do microfone
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004, Adição opcional do botão de controle de reconhecimento de voz do volante: passo 7, imagem 1 %32 Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004, Adição opcional do botão de controle de reconhecimento de voz do volante: passo 7, imagem 2 %32 Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004, Adição opcional do botão de controle de reconhecimento de voz do volante: passo 7, imagem 3 %32
      • Adição opcional do botão de controle de reconhecimento de voz no volante. Nos modelos Rover dos EUA sem o botão de "falar" do telefone, o botão pode ser atualizado simplesmente substituindo o conjunto de botões multifuncionais do volante. Este conjunto está disponível como uma peça única, conforme mostrado abaixo.
      • Este conjunto está disponível como uma peça única, conforme mostrado abaixo. Ao substituir o botão multifuncional do volante, você poderá controlar por voz o seu telefone e o seu sistema de navegação a partir do volante, embora ainda precise manter o botão de emparelhamento para uso ao adicionar novos telefones ao sistema.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004, Substituição do acabamento do console para kit Bluetooth: passo 8, imagem 1 %32 Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004, Substituição do acabamento do console para kit Bluetooth: passo 8, imagem 2 %32 Upgrade de Bluetooth do Land Rover Range Rover 2003-2004, Substituição do acabamento do console para kit Bluetooth: passo 8, imagem 3 %32
      • No Euro Rover com pré-cablagem para telefone, você pode encomendar o seu kit Bluetooth com botão de emparelhamento OU caixa de ejeção. Se o seu Rover ainda não possui o telefone Siemens BIT II, você deve substituir a peça de acabamento sólida pela versão do acabamento com telefone no apoio de braço. A peça de acabamento está disponível no seu revendedor Rover local.
      • O número da peça para a peça de acabamento de substituição é FJB000130PVA, caixa de armazenamento superior com telefone (a última foto abaixo mostra esta peça de acabamento instalada).
      • Uma vez que a peça de acabamento esteja instalada, você pode simplesmente encaixar a caixa de ejeção no lugar para o acabamento final.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Martin Bishop
Membro desde: 01/26/12
4.491 Reputação
Autoria de 16 guias
1Comentário do guia
Very Super super
Michael Mancuso - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 135
Ao todo: 21,869
