Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Como instalar uma câmera de ré que funciona automaticamente ao colocar o seu Range Rover em marcha ré
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
No Range Rover com módulo de televisão, você pode conectar facilmente uma câmera de ré, garantindo a funcionalidade completa de câmera de ré na tela do seu Range Rover.
O veículo precisará estar equipado com o módulo de vídeo BMW TV. Caso não esteja equipado, você precisará instalar um módulo de televisão Range Rover. Pesquise no Google: retrofit range rover television module --- para opções disponíveis, ou acesse www.roverupgrades.com
A comutação automática da câmera de ré requer um kit de módulo de comutação de câmera de ré e uma câmera de ré NTSC montada em qualquer local desejado.
Conecte o fio AZUL do módulo de comutação no pino 17 do plugue AZUL no módulo de vídeo da sua TV.
Deslize a alavanca de travamento preta para o lado no módulo de vídeo da sua TV para liberar o plugue azul.
Remova a tampa do plugue azul levantando suavemente a lingueta de travamento da tampa com uma chave de fenda pequena. Em seguida, deslize a tampa para fora.
Insira o pino AZUL na posição do pino 17. Se você observar atentamente, verá o número 18 na parte preta do plugue. O pino 17 será a próxima posição de pino ao lado.
OBSERVE: SE o seu módulo de comutação da câmera tiver um fio extra no centro marcado como 87a, ele NÃO é conectado em nenhum lugar. Esse fio extra, se presente, não é utilizado.
Conecte os conectores RCA que acompanham o módulo de comutação da câmera de ré ao plugue branco.
Remova a tampa do plugue branco como feito anteriormente.
Insira o fio colorido do plugue RCA na posição 13 do pino do plugue branco.
Insira o fio PRETO do plugue RCA na posição 14 do pino do plugue branco.
Veja o diagrama de fiação para referência.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
This only works if your Range Rover comes with the television module installed. Most sold in North America did not come with this module.
Sehr interessant, aber wo schließe ich das weiße Kabel des Relais an ? Etwa am Lampen Plus der Rückfahrscheinwerfer, da sonst kein Bild auf dem Fahrzeug Monitor erscheint ? Das größte Problem ist der + Anschluss für die Rückfahrkamera, da das Rückfahrplus der Rückfahrscheinwerfer wohl eine Eigenfrequenz hat, bzw. getaktet ist. Das Bild ist da, aber läuft sehr schnell.Liegt das am Fahrzeug Bussystem ? Soll man besser Dauerplus verwenden? Woher? Dann ist die Kamera immer an und das Signal wird nur immer zu und abgeschaltet. Oder muss man mit Hilfe eines zweiten Relais hier den Dauerplus zuschalten ??? Beschreibung kann sicherlich noch verbessert werden, da viele Fragen offen bleiben..
Thomas Oberscheidt -15.05.2016
Hi I live in Australia and purchased the kit to do exactly what you have shown on your site.
However the screen continues to roll and will not give a clear or still picture.
Do you have a suggestion that may help.
It was simple to purchase and install, But have become frustrated at the end result. HEEELLLPPP Please. Bill
