Ir para o conteúdo principal
Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X
O que você precisa
  1. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X, Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 1, imagem 1 %32 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X, Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 1, imagem 2 %32 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X, Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the shavings container.
    • Remove the two 2mm Phillips screws inside with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 2, imagem 1 %32 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 2, imagem 2 %32 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 2, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Flip the pencil sharpener to expose the bottom.
    • Use a pair of tweezers to remove the two round pads facing the back of the sharpener.
    • Remove the two 1.5 mm Phillips screws with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 3, imagem 1 %32 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 3, imagem 2 %32 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 3, imagem 3 %32
    • Pull the sharpener apart, exposing the internal components.
  4. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 4, imagem 1 %32 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 4, imagem 2 %32 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the four 1 mm Phillips screws beside the motor with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 5, imagem 1 %32 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 5, imagem 2 %32
    • Lift the protective case, revealing the sharpener blades.
  6. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 6, imagem 1 %32 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 6, imagem 2 %32 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove any debris or wood shavings from the blades with your tweezers.
Conclusão
Jason Pinto
Membro desde: 03/22/21
187 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Um comentário
I just used a drill.
Lee Hunt - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 230
Duração total: 5,175
