Ir para o conteúdo principal
Uniden D1688 Handheld Replacement
O que você precisa
  1. Uniden D1688 Handheld Replacement, Uniden D1688 Handheld Replacement: passo 1, imagem 1 %32 Uniden D1688 Handheld Replacement, Uniden D1688 Handheld Replacement: passo 1, imagem 2 %32
    • Slide the battery cover off of the handset, and unplug the battery.
  2. Uniden D1688 Handheld Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery, and unscrew the two screws(Head Size: 4mm Length: 8.6 mm).
  3. Uniden D1688 Handheld Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use spudger to separate the phone shell.
  4. Uniden D1688 Handheld Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew the two screws(Head Size: 4mm Length: 8.6mm) on the bottom shell keeping the speaker locking pin in place.
  5. Uniden D1688 Handheld Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove screw (4mm head,8.6mm length) from circuit board.
  6. Uniden D1688 Handheld Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the rubber keyboard layer.
  7. Uniden D1688 Handheld Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove plastic buttons from outer shell.
Conclusão
justin
Membro desde: 01/26/15
419 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015 Membro de Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G4
Membros da 6
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 249
