Ir para o conteúdo principal
Uniden D1483-3BK Handset Case Separation
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Uniden D1483-3BK Handset Case Separation, Handset Case: passo 1, imagem 1 %32 Uniden D1483-3BK Handset Case Separation, Handset Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two 9mm Phillips #1 screws in the battery compartment.
  2. Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: passo 2, imagem 1 %32 Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: passo 2, imagem 2 %32 Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to carefully separate the two halves of the case.
    • Slowly work around the entire case to fully separate the halves before pulling them apart.
    • Wires inside the case hold the two halves together, tearing these wires will lead to a need for additional repair.
  3. Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: passo 3, imagem 1 %32 Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: passo 3, imagem 2 %32
    • Carefully remove the 9mm Phillips #1 screw from the top corner of the circuit board.
  4. Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: passo 4, imagem 1 %32 Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully grasp either side of the circuit board and lift it straight out of the front half of the case.
    • Set the board in the lower half of the case.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Arbitrary Name
Membro desde: 01/28/15
1.083 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015 Membro de Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G8
Membros da 4
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 55
