Ir para o conteúdo principal
Unfasten Battery
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Unfasten Battery, Unfasten the lower cable shield: passo 1, imagem 1 %32 Unfasten Battery, Unfasten the lower cable shield: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 1.2 mm screws securing the lower cable shield to the logic board.
  2. Unfasten Battery, Remove the lower cable shield: passo 2, imagem 1 %32 Unfasten Battery, Remove the lower cable shield: passo 2, imagem 2 %32 Unfasten Battery, Remove the lower cable shield: passo 2, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use tweezers, or your fingers, to remove the lower cable shield.
  3. Unfasten Battery, Unfasten the battery connector: passo 3, imagem 1 %32 Unfasten Battery, Unfasten the battery connector: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 1.8 mm screw securing the battery connector to the logic board.
Conclusão
Chayton Ritter
Membro desde: 08/21/20
25.340 Reputação
Autoria de 105 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 16.056 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 37
