Ir para o conteúdo principal
USB-Kabel Knikbeveiliging repareren
  1. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren, USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: passo 1, imagem 1 %32
    • Outer insulation is damaged but the cable is working.
  2. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: passo 2, imagem 1 %32
    • Spring from an old ballpoint pen, approx. 30mm long.
  3. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: passo 3, imagem 1 %32
    • Turn the spring around the cable.
  4. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: passo 4, imagem 1 %32
    • Then continue to "wrap".
  5. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: passo 5, imagem 1 %32
    • The spring must be pulled slightly over the old bend protection.
  6. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: passo 6, imagem 1 %32
    • Finally fix with super glue and also glue the damaged area.
Conclusão
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
de en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
John Raster
Membro desde: 06/24/13
200 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 1,612
