Ir para o conteúdo principal
Tungsten E Battery Replacement
O que você precisa
  1. Tungsten E Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Tungsten E Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Begin to pry up the battery. It is fastened to the mother board using two sided tape.
    • Caution: the battery is connected by two wires.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Tungsten E Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the battery
    • Caution: Be careful not to tear the wires when removing battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Tungsten E Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using a soldering iron, disconnect the battery wires.
    • Note: the wires are soldered to the board.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Tungsten E Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Take replacement battery and solder the wires to the board.
    • Take care to match wire colors as before.
    • Use double sided tape to attach battery firmly to board.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kathleen Hix
Membro desde: 01/21/10
49 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G22
4 Membros
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 7,294
