Ir para o conteúdo principal
Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement, Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the keyboard over.
  2. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the three JIS #1 screws from the back cover.
  3. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pry at these points with a plastic opening tool to unclip the two halves of the keyboard case.
  4. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull apart the two parts of the panel to expose the motherboard and keys.
  5. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement, Keys: passo 5, imagem 1 %32 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement, Keys: passo 5, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to pry off every key.
  6. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • The space, +, enter, shift, insert, and backspace keys all have metal parts which might make it a little harder to remove.
    • Pull these keys to the side and up.
  7. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 7, imagem 1 %32
    • Now that the motherboard has been removed from the keyboard, you can put a new motherboard in place of your broken one.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 588
