Ir para o conteúdo principal
Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement
O que você precisa
  1. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement, Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the keyboard over.
  2. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the three JIS #1 screws from the back cover.
  3. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pry at these points with a plastic opening tool to unclip the two halves of the keyboard case.
  4. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull apart the two parts of the panel to expose the motherboard and keys.
  5. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement, Keys: passo 5, imagem 1 %32 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement, Keys: passo 5, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to pry off every key.
  6. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • The space, +, enter, shift, insert, and backspace keys all have metal parts which might make it a little harder to remove.
    • Pull these keys to the side and up.
  7. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement, Led Lights: passo 7, imagem 1 %32
    • Since the LED lights are connected to every key, you will need to replace this whole part.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 460
