Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Este carro não possui pontos de elevação fáceis, e o kit de carroceria somado à baixa distância do solo torna a elevação um pouco mais difícil.
Consegui acessar por trás das rodas dianteiras nas laterais e elevar a partir da seção em caixa do monobloco, conforme ilustrado.
Posicionei os cavaletes bem encostados no macaco e encontrei um ponto nos "longarinas do chassi" (seção em caixa do monobloco).
Gosto de usar papelão, mas um carrinho de oficina também serve
O cárter e o parafuso de dreno estão localizados na parte dianteira direita do carro
O filtro de óleo está voltado para baixo, logo à frente do cárter de óleo e sob o coletor de admissão.
Você não precisa remover a proteção plástica inferior, mas pode fazer isso caso ela esteja atrapalhando.
O parafuso de dreno no motor de 1,3 L tem 14 mm.
Reposicione a bandeja conforme o óleo for drenado — especialmente em dias de vento.
Gosto de usar um alicate de filtro de óleo, mas um soquete de filtro de óleo adequado seria um luxo, ou uma chave de cinta ou outra ferramenta também serviria.
CERTIFIQUE-SE de que a junta de vedação saia com o filtro antigo e NÃO fique presa no bloco do motor.
Lubrifique a junta de vedação do seu novo filtro com óleo
Como o filtro de óleo está voltado para baixo, você pode pré-preenchê-lo com óleo, se quiser; no entanto, pode fazer sujeira se você deixá-lo cair!
Limpe a superfície de contato com panos antes de instalar o novo filtro
Aperte o filtro 3/4 de volta após ele tocar o bloco
Lembre-se de apertar também o parafuso de drenagem de óleo e limpe ao redor de cada área com panos para que você possa identificar vazamentos mais facilmente
Remova o papelão/carrinho de oficina e todas as ferramentas
Levante cada lado e remova o cavalete
Abaixe o carro, o que o deixará nivelado para o enchimento
A tampa de abastecimento e a vareta medidora estão localizadas na parte frontal direita do carro (lado esquerdo do compartimento do motor).
Usei óleo 10W-40 totalmente sintético e o carro aceitou cerca de 3,8 L.
Gosto de usar um funil curto de boca larga.
Desculpe, não tirei fotos desta etapa, pois era o final de um longo dia de manutenção em três carros.
Ligue o motor por cerca de 15 segundos para encher o filtro e as galerias de óleo
Desligue o motor e verifique se há vazamentos na parte inferior
Verifique o nível novamente com a vareta de medição e complete, se necessário
Manutenção concluída!
