Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC)
Visualizações: 50 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
103
Ao todo:
49.567
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 10
10 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 8
8 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Troque o óleo do seu Neon de primeira geração equipado com um motor de comando simples no cabeçote (SOHC) para mantê-lo funcionando bem. Trocas de óleo regulares são um dos procedimentos de manutenção caseira mais fáceis para prolongar a vida útil do motor.
Por anos, 3.000 milhas era o intervalo correto entre as trocas de óleo, mas esse já não é mais o caso. O óleo convencional nos motores atuais pode facilmente durar mais de 5.000 milhas entre as trocas. Óleos sintéticos são ainda mais duráveis, mantendo um bom desempenho do motor acima de 10.000 milhas.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Elevação da dianteira do veículo: passo 1, imagem 1 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Elevação da dianteira do veículo: passo 1, imagem 2 %32
      • Comece a elevar o canto dianteiro do lado do motorista do carro, posicionando um macaco entre os dois entalhes voltados para a frente do carro, na parte vertical longa do quadro.
      • É útil, mas não necessário, elevar os dois lados do carro. Como o bujão de drenagem de óleo drena ligeiramente para o lado do passageiro em relação à linha central do veículo, elevar apenas o lado do motorista é suficiente.
      • Deslize o suporte de macaco para debaixo do carro, ligeiramente à esquerda do macaco onde o metal ainda é reforçado, e levante-o o máximo possível antes de atingir o quadro.
      • Você pode soltar o macaco e deixar o carro apoiado sobre o suporte, mas preferimos deixar o macaco na área reforçada com o suporte de macaco posicionado como medida de segurança.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 2, imagem 1 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 2, imagem 2 %32
      • Deslize uma bandeja de drenagem de óleo sob o carro em uma posição que o óleo do bujão de drenagem de óleo (marcado em vermelho) escorra para dentro dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Remoção do bujão de drenagem de óleo: passo 3, imagem 1 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Remoção do bujão de drenagem de óleo: passo 3, imagem 2 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Remoção do bujão de drenagem de óleo: passo 3, imagem 3 %32
      • Deslize um soquete de 13 mm sobre o bujão de drenagem de óleo.
      • Use uma chave catraca para afrouxar o bujão de drenagem de óleo até o ponto em que seja possível removê-lo com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Remoção do bujão de drenagem de óleo: passo 4, imagem 1 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Remoção do bujão de drenagem de óleo: passo 4, imagem 2 %32
      • Use os dedos para terminar de desrosquear o bujão de drenagem de óleo.
      • Remova-o e deixe o óleo usado escorrer para a bandeja de drenagem de óleo.
      • Observe se há partículas brilhantes no óleo que está escorrendo. Lascas de metal no óleo podem indicar que há um problema sério nos componentes internos do seu motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 5, imagem 1 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 5, imagem 2 %32
      • Assim que o óleo antigo diminuir para um gotejamento, use um pano ou toalha para limpar o excesso de óleo do orifício de drenagem.
      • Reinsira o bujão de drenagem de óleo e aperte-o com os dedos.
      • Aperte o bujão de drenagem de óleo apenas o suficiente para conter o gotejamento. Você irá removê-lo novamente em breve.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Localização e remoção do filtro de óleo: passo 6, imagem 1 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Localização e remoção do filtro de óleo: passo 6, imagem 2 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Localização e remoção do filtro de óleo: passo 6, imagem 3 %32
      • Localize o filtro de óleo. Ele deve estar voltado para baixo, próximo ao bujão de drenagem de óleo.
      • Use uma chave de filtro de óleo para soltar o filtro, girando-o no sentido anti-horário.
      • Assim que o filtro estiver solto, use as mãos para removê-lo completamente.
      • Deixe o óleo escorrer do filtro de óleo e do orifício do filtro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 7, imagem 1 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 7, imagem 2 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 7, imagem 3 %32
      • Encha o filtro de óleo novo até a metade com óleo 5W-30 novo.
      • Molhe o dedo no óleo novo e espalhe uma camada fina sobre a junta de vedação de borracha no filtro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Limpeza e instalação do filtro de óleo: passo 8, imagem 1 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Limpeza e instalação do filtro de óleo: passo 8, imagem 2 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Limpeza e instalação do filtro de óleo: passo 8, imagem 3 %32
      • Limpe as roscas do filtro de óleo para remover qualquer resíduo de óleo ou sujeira que possa ter se acumulado.
      • Mantenha o filtro de óleo novo voltado para cima para evitar derramamentos e coloque-o sobre as roscas.
      • Aperte o filtro girando-o no sentido horário até que fique firme. Não aperte o filtro excessivamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Remoção do bujão de drenagem de óleo: passo 9, imagem 1 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Remoção do bujão de drenagem de óleo: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova o bujão de drenagem de óleo e deixe drenar todo o óleo acumulado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 10, imagem 1 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 10, imagem 2 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 10, imagem 3 %32
      • Assim que o escoamento diminuir para um gotejamento, use um pano ou toalha para limpar o excesso de óleo ou detritos do orifício do bujão de drenagem de óleo.
      • Limpe o bujão de drenagem de óleo, reinsira-o e aperte-o com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Aperto do bujão de drenagem de óleo: passo 11, imagem 1 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Aperto do bujão de drenagem de óleo: passo 11, imagem 2 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Aperto do bujão de drenagem de óleo: passo 11, imagem 3 %32
      • Termine de apertar o bujão de drenagem de óleo com uma chave catraca de 13 mm.
      • Aperte o bujão de drenagem apenas até ficar firme. O aperto excessivo do bujão de drenagem de óleo pode espanar ou rachar o cárter — um erro muito caro. Você sempre pode apertar o bujão de drenagem mais, se necessário.
      • Limpe a área ao redor do bujão de drenagem mais uma vez com um pano ou toalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 12, imagem 1 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 12, imagem 2 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 12, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que não haja ninguém embaixo ou ao redor do carro antes de baixá-lo.
      • Baixe e remova o cavalete debaixo do carro.
      • Lentamente baixe o macaco para que ele não esteja mais sustentando o carro e remova-o debaixo do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 13, imagem 1 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 13, imagem 2 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 13, imagem 3 %32
      • Abra a porta do lado da chave e puxe a alavanca de liberação do capô até ouvir um clique vindo do capô.
      • Localize a alavanca de liberação embaixo do capô.
      • Enquanto puxa a alavanca com uma mão, use a outra para levantar o capô.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 14, imagem 1 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 14, imagem 2 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 14, imagem 3 %32
      • Apoie o capô inserindo a haste de suporte no orifício com a etiqueta "Insert Rod Here".
      • Gire a tampa do bocal de enchimento de óleo uma volta completa no sentido anti-horário e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Adição de óleo: passo 15, imagem 1 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Adição de óleo: passo 15, imagem 2 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Adição de óleo: passo 15, imagem 3 %32
      • Limpe a área ao redor da tampa de abastecimento com um pano ou toalha para remover detritos ou óleo.
      • Certifique-se de limpar de dentro para fora para evitar que detritos caiam dentro do motor.
      • Coloque um funil no orifício de enchimento para evitar derramar o óleo novo.
      • Despeje o restante dos quatro quartos de galão (aproximadamente 3,8 litros) de óleo de motor 5W-30 no orifício de enchimento.
      • Dica matemática: Se estiver usando um galão de 5 litros de óleo de motor, deve sobrar cerca de 1,3 quarto de galão (aproximadamente 1,2 litro) após adicionar os quatro quartos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 16, imagem 1 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 16, imagem 2 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 16, imagem 3 %32
      • Recoloque a tampa do reservatório e aperte-a girando uma volta completa no sentido horário.
      • Remova a vareta de suporte do capô e feche o capô lentamente.
      • Assim que o capô estiver abaixado, pressione-o firmemente mais uma vez para garantir que esteja travado no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 17, imagem 1 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 17, imagem 2 %32
      • O óleo foi trocado, mas antes de sair com o carro, é sempre inteligente verificar o nível do óleo.
      • Ligue o motor e deixe-o funcionando por um ou dois minutos.
      • Com o motor ligado, mantenha o capô aberto e localize a vareta de medição amarela.
      • Tenha cuidado; o motor pode estar quente.
      • Remova e limpe a vareta de medição amarela para garantir uma leitura clara do nível de óleo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Verificação do nível de óleo: passo 18, imagem 1 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC), Verificação do nível de óleo: passo 18, imagem 2 %32
      • Insira a vareta de medição de volta no orifício. Pressione-a até o fim e, em seguida, remova-a.
      • Deve haver uma fina camada de óleo até a marca na vareta de medição indicada como "MAX."
      • A marca indica a quantidade máxima de óleo que deve estar no reservatório, enquanto a parte torcida na extremidade indica a quantidade mínima. Qualquer nível na área central hachurada é suficiente.
      • Após verificar se o nível de óleo está muito alto ou muito baixo, você pode adicionar ou remover óleo conforme necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 19, imagem 1 %32 Troca de óleo do Dodge/Plymouth Neon 1995-1999 (SOHC): passo 19, imagem 2 %32
      • Aguarde de 12 a 24 horas para que todo o óleo drene do filtro de óleo usado.
      • Leve o óleo e o filtro usados a um centro de reciclagem. A maioria das lojas de autopeças e oficinas mecânicas aceita esses itens sem custo algum para você. Além disso, algumas cidades e/ou condados possuem um serviço de coleta de óleo e filtros usados em sua residência. Para mais informações, consulte a página do American Petroleum Institute sobre coleta e reciclagem de óleo de motor usado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
10 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Jake Devincenzi
Membro desde: 04/18/11
119.610 Reputação
Autoria de 57 guias
1Comentário do guia
Oil type? straight, synthetic blend or synthetic??
slik560 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 103
Ao todo: 49,567
