Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Troca de óleo com um extrator/bomba de óleo
Visualizações: 13 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
14
Últimos 7 dias:
88
Últimos 30 dias:
347
Ao todo:
13.232
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Moderado
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como trocar o óleo do seu veículo usando um extrator/bomba de óleo. O veículo utilizado neste guia é um Audi S5; a localização do seu filtro e da vareta de óleo pode ser diferente.
Observe que este método só funciona se o filtro de óleo estiver localizado no compartimento do motor. É comum que o filtro de óleo fique embaixo do conjunto do motor; nesses casos, você não poderá seguir a parte da troca do filtro de óleo deste guia. O uso de luvas é recomendado, mas não obrigatório. Evite o contato do óleo do motor com o rosto ou os olhos. Se isso ocorrer, enxágue os olhos imediatamente.
Antes de começar este guia, desligue a ignição do carro, coloque o câmbio em ponto morto ou estacionamento e acione o freio de mão.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Troca de óleo com um extrator/bomba de óleo, Óleo e filtro de óleo: passo 1, imagem 1 %32 Troca de óleo com um extrator/bomba de óleo, Óleo e filtro de óleo: passo 1, imagem 2 %32 Troca de óleo com um extrator/bomba de óleo, Óleo e filtro de óleo: passo 1, imagem 3 %32
      • Abra o capô do motor e localize o filtro de óleo, a tampa de abastecimento de óleo e a vareta de medição/orifício de sucção de óleo.
      • Remova a tampa do motor, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Troca de óleo com um extrator/bomba de óleo: passo 2, imagem 1 %32 Troca de óleo com um extrator/bomba de óleo: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova o bujão de sucção de óleo ou a vareta de medição.
      • Afrouxe o filtro ou a tampa do filtro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Troca de óleo com um extrator/bomba de óleo: passo 3, imagem 1 %32 Troca de óleo com um extrator/bomba de óleo: passo 3, imagem 2 %32 Troca de óleo com um extrator/bomba de óleo: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira o tubo da bomba no orifício de enchimento/orifício da vareta. Continue inserindo até que o tubo toque o fundo.
      • Conecte os grampos tipo jacaré positivo e negativo ao terminal de bateria.
      • Isso não é necessário se você estiver usando uma bomba manual.
      • Ligue o motor de sucção pressionando o botão "On" e comece a coletar o óleo usado em um recipiente.
      • Para bombas manuais, comece a bombear.
      • O veículo em questão possui uma bateria montada no porta-malas. Existe também um terminal positivo estendido na parte frontal (circulado em laranja no lado direito da foto 2 do passo 3). Se não houver um terminal negativo disponível, fixe o clipe de aterramento em um metal exposto no quadro do veículo ou no bloco do motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Troca de óleo com um extrator/bomba de óleo, Remoção do filtro de óleo: passo 4, imagem 1 %32 Troca de óleo com um extrator/bomba de óleo, Remoção do filtro de óleo: passo 4, imagem 2 %32 Troca de óleo com um extrator/bomba de óleo, Remoção do filtro de óleo: passo 4, imagem 3 %32
      • Solte o filtro de óleo com uma catraca ou chave de boca para filtro.
      • Se o filtro possuir uma carcaça, remova o conjunto do filtro e substitua o filtro interno.
      • Substitua o anel de vedação (O-ring). (Uma chave de fenda pode facilitar este processo.) Certifique-se de que o anel de vedação volte para o mesmo encaixe de antes e lubrifique-o com um pouco de óleo.
      • Se o seu filtro de óleo não reutilizar a carcaça, pule estas etapas e vá direto para a lubrificação do anel de vedação no novo filtro.
      • Limpador de freio pode ser usado para limpar o interior da carcaça, mas não é necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Troca de óleo com um extrator/bomba de óleo: passo 5, imagem 1 %32 Troca de óleo com um extrator/bomba de óleo: passo 5, imagem 2 %32 Troca de óleo com um extrator/bomba de óleo: passo 5, imagem 3 %32
      • Após a lubrificação, aperte o filtro manualmente no encaixe.
      • Usando uma chave de torque, aplique o torque no filtro conforme a especificação do fabricante.
      • Para o veículo mencionado, a especificação de torque é de 25 libras-pé (aproximadamente 32 newton-metros).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Troca de óleo com um extrator/bomba de óleo, Adição de óleo: passo 6, imagem 1 %32 Troca de óleo com um extrator/bomba de óleo, Adição de óleo: passo 6, imagem 2 %32 Troca de óleo com um extrator/bomba de óleo, Adição de óleo: passo 6, imagem 3 %32
      • Desrosqueie a tampa de abastecimento de óleo e adicione óleo conforme a especificação do fabricante. A capacidade de óleo geralmente pode ser encontrada no manual do proprietário do veículo. Se necessário, use um funil para evitar respingos.
      • Use a vareta de medição para verificar o nível de óleo. Certifique-se de que o carro esteja em uma superfície nivelada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Deixe o veículo em marcha lenta até atingir a temperatura operacional, verifique se há vazamentos e certifique-se de que não haja anomalias antes de realizar o seu primeiro teste de condução
5 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
Autor(a)
com
Ryan Wu
Membro desde: 09/17/21
255 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
1Comentário do guia
For cars with no dip stick, can the suction tube be sent down the hole of the oil cartridge once the filter is removed? Or down the filler cap?
Vinsk - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 88
Últimos 30 dias: 347
Ao todo: 13,232
