Ir para o conteúdo principal
Tristar Blender Disassembly
O que você precisa
  1. Tristar Blender Disassembly, Tristar Blender Disassembly: passo 1, imagem 1 %32
    • The assembled mixer.
  2. Tristar Blender Disassembly: passo 2, imagem 1 %32 Tristar Blender Disassembly: passo 2, imagem 2 %32 Tristar Blender Disassembly: passo 2, imagem 3 %32
    • To disassemble the 3 parts you've got to disconnect the little ring. Use a screw driver to get the ring loose.
  3. Tristar Blender Disassembly: passo 3, imagem 1 %32 Tristar Blender Disassembly: passo 3, imagem 2 %32 Tristar Blender Disassembly: passo 3, imagem 3 %32
    • Unscrew 3 screws to open the casing.
  4. Tristar Blender Disassembly: passo 4, imagem 1 %32 Tristar Blender Disassembly: passo 4, imagem 2 %32 Tristar Blender Disassembly: passo 4, imagem 3 %32
    • Unscrew 4 screws to disassemble the printplate and 2 to unscrew the wiring. Then you can lift the motor out by hand.
  5. Tristar Blender Disassembly: passo 5, imagem 1 %32 Tristar Blender Disassembly: passo 5, imagem 2 %32
    • To disassemble the motor holders you can slide them of the casing.
Conclusão
un-screw 3 screw froms the housing
koen merkx
Membro desde: 03/07/18
121 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 1,372
