Ir para o conteúdo principal
Trio Stealth Pro 9.7" Rear/Front Camera Replacement
O que você precisa
  1. Trio Stealth Pro 9.7" Rear/Front Camera Replacement, Rear/Front Camera: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove 2 black 4 cm Phillips screws on either side of the bottom of the device.
  2. Trio Stealth Pro 9.7" Rear/Front Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Trio Stealth Pro 9.7" Rear/Front Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tools and the spudger around the outside of silver metal back plate on the device to pry off the back plate.
  3. Trio Stealth Pro 9.7" Rear/Front Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Trio Stealth Pro 9.7" Rear/Front Camera Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Trio Stealth Pro 9.7" Rear/Front Camera Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use plastic opening tool to lift up black clip.
    • Gently pull out flex cable.
  4. Trio Stealth Pro 9.7" Rear/Front Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove 3 silver 4 cm Phillips screws holding down black plastic speaker cover.
    • Gently pull up on plastic to uncover clip connected to the camera.
  5. Trio Stealth Pro 9.7" Rear/Front Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Trio Stealth Pro 9.7" Rear/Front Camera Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use the tweezers and gently lift up on the clip.
    • Remove the front/rear camera.
Conclusão
Edward Insogna
Membro desde: 03/23/15
626 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G3
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 165
