Ir para o conteúdo principal
Treinamento de uso MF 2700A
O que você precisa
  1. Treinamento de uso MF 2700A, CONHECENDO A MAQUINA: passo 1, imagem 1 %32
    • A fitilhadora MF 2700A é uma das fitilhadoras automáticas mais praticas do mercado
    • Oferece segurança, produção ininterrupta , praticidade, fácil ajuste e design inovador esses são alguns dos destaques da MF 2700A lacito.
    • Então venha comigo aprender mais sobre a maquina.
  2. Treinamento de uso MF 2700A, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: passo 2, imagem 1 %32 Treinamento de uso MF 2700A, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: passo 2, imagem 2 %32
    • O primeiro passo é ligar a Alimentação da maquina no Trifásico 220 Volts.
    • Esse serviço deve ser feito exclusivamente por uma pessoa certificada na área elétrica.
    • Para isso deve ser utilizado um Plug Industrial de 3 polos. (Foto 1)
    • Onde deve ser instalados os 3 Cabos fase (Brancos) e 1 Terra (Verde), que estão enrolados na parte de fora da maquina!
    • Para conectar os cabos é necessário o uso de uma chave Philips 1/8!
    • Por fim basta ligar o Plug em uma Tomada Trifásica, já alimentada com 220 Volts (Foto 2)
    • A Lacito não se responsabiliza caso aconteça algum acidente na ligação elétrica da maquina, Pois esse serviço deve ser feito por uma pessoa certificada, treinada e com conhecimento pratico na área Elétrica, com isso essa pessoa deve seguir todos as normas de segurança destinadas a realização desse serviço!
  3. Treinamento de uso MF 2700A, ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA: passo 3, imagem 1 %32 Treinamento de uso MF 2700A, ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA: passo 3, imagem 2 %32 Treinamento de uso MF 2700A, ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA: passo 3, imagem 3 %32
    • O próximo Passo é fazer a Conexão Pneumática.
    • Esse serviço deve ser feito exclusivamente por uma pessoa com alguma certificação na área Pneumática.
    • É bem simples para fazer Conexão pneumática basta conectar a Mangueira PU, e conectar na Conexão 1 da Válvula Pneumática da maquina! (Foto 1)
    • A Válvula se encontra Atrás do Suporte de bobinas, O Local da onde Vem as mangueiras Pu para o Cilindro (Pistão). (Foto 2 e 3)
    • Com a Instalação Pneumática feita já podemos abrir o registro de Ar comprimido e liberar Ar para a maquina
    • A Lacito não se responsabiliza caso aconteça algum acidente na ligação pneumática da maquina, Pois esse serviço deve ser feito por uma pessoa certificada, treinada e com conhecimento pratico na área Pneumática, com isso essa pessoa deve seguir todos as normas de segurança destinadas a realização desse serviço!
  4. Treinamento de uso MF 2700A, FUNÇÕES DOS BOTÕES: passo 4, imagem 1 %32 Treinamento de uso MF 2700A, FUNÇÕES DOS BOTÕES: passo 4, imagem 2 %32 Treinamento de uso MF 2700A, FUNÇÕES DOS BOTÕES: passo 4, imagem 3 %32
    • Agora vamos ver as funções dos Botões do comando:
    • Botão liga/desliga, tem como objetivo ligar ou desligar a maquina. (Foto 1)
    • Botão de emergência, tem como objetivo desligar a maquina caso aconteça algum acidente. (Foto 2)
    • Rearme, Tem como Objetivo rearmar a maquina quando a mesma for desligada da energia ou o botão de emergência for acionado! (Foto 3)
    • Dica Lacito: A maquina oferece todos os requisitos de segurança contra choques elétricos, não precisa ter medo.
  5. Treinamento de uso MF 2700A, LIGANDO A MAQUINA: passo 5, imagem 1 %32 Treinamento de uso MF 2700A, LIGANDO A MAQUINA: passo 5, imagem 2 %32
    • Agora que já conhecemos as funções dos botões podemos ligar a maquina.
    • Para isso, Aperte o Botão verde do Rearme, para rearmar a maquina! (Foto 1)
    • O próximo passo será ligar a maquina com isso ela estará em pleno funcionamento ou seja, a Esteira de Transporte vai começar a se mover, Portanto tenha cuidado, para não colocar a mão ou partes do corpo em partes moveis da MF 2700A!
    • Em seguida acione o Botão Liga (verde) para ligar a maquina. (Foto 2)
    • Como o Botão Liga foi acionado a esteira de transporte deve começar a se movimentar.
    • Caso a maquina não ligue entre em contato conosco: manutencao1@lacito.com.br ou por telefone: (11) 94565-8120
  6. Treinamento de uso MF 2700A, Funcionamento: passo 6, imagem 1 %32 Treinamento de uso MF 2700A, Funcionamento: passo 6, imagem 2 %32
    • Então quando a maquina estiver Ligada, e o Sensor indutivo (Foto 1) detectar algum objeto que passe por ele, a maquina fará o ciclo de fechamentos de Embalagens.
    • É Importante fazer esse teste para ver se a maquina está funcionando corretamente.
    • Com o Teste feito podemos desligar a maquina, para isso aperte o Botão O Vermelho , (Foto 2)
  7. Treinamento de uso MF 2700A, BOTÃO DE EMERGÊNCIA: passo 7, imagem 1 %32
    • Em caso de necessidade de parada de emergência, pressionar o Botão de emergência, que ele ficará retido acionado, cortando imediatamente a energia elétrica da máquina e parando com o funcionamento.
    • Para desacionar o Botão de emergência, girar o mesmo no sentido horário.
    • Testar o funcionamento do Botão de emergência sempre que iniciar um turno de trabalho.
    • Nunca utilizar o Botão de emergência para desligar a máquina, (apenas em casos de emergência).
    • É proibida a retirada de qualquer item de segurança de sua máquina sob pena de perda da garantia e funcionamento da máquina.
  8. Treinamento de uso MF 2700A, COLOCANDO A BOBINA: passo 8, imagem 1 %32 Treinamento de uso MF 2700A, COLOCANDO A BOBINA: passo 8, imagem 2 %32 Treinamento de uso MF 2700A, COLOCANDO A BOBINA: passo 8, imagem 3 %32
    • Agora vamos colocar as Bobinas de fitilho Lacito na maquina.
    • O primeiro passo é retirar o Apoio de Bobinas. (Foto 1)
    • caso ele esteja preso solte o Parafuso sextavado de fixação e em seguida retire o apoio de bobinas! (Foto 1)
    • O próximo passo é colocar a Bobina no suporte da bobina. Coloque a Bobina de uma forma com que a bobina desbobine no sentindo Anti-horário, ou seja o fitilho sai para o lado posterior da maquina! (Foto 2)
    • Em seguida recoloque o Apoio de bobinas no Suporte de bobinas até que a Bobina de fitilho esteja bem justa, após isso aperte novamente o Parafuso sextavado de fixação (Foto 3)
  9. Treinamento de uso MF 2700A, PROCESSO DE ABERTURA: passo 9, imagem 1 %32 Treinamento de uso MF 2700A, PROCESSO DE ABERTURA: passo 9, imagem 2 %32 Treinamento de uso MF 2700A, PROCESSO DE ABERTURA: passo 9, imagem 3 %32
    • O próximo passo deve ser feito com maquina desligada.
    • O próximo passo após colocar a Bobina na maquina é Retirar a tampa Frontal de proteção! (Foto 1)
    • Para isso retire os 2 parafusos Sextavados. (Foto 2)
    • Então retire a Tampa frontal de proteção. (Foto 3)
  10. Treinamento de uso MF 2700A, COLOCANDO O FITILHO NA MAQUINA: passo 10, imagem 1 %32 Treinamento de uso MF 2700A, COLOCANDO O FITILHO NA MAQUINA: passo 10, imagem 2 %32 Treinamento de uso MF 2700A, COLOCANDO O FITILHO NA MAQUINA: passo 10, imagem 3 %32
    • O próximo passo é colocar o fitilho na maquina.
    • Para isso passe o Fitilho pela roldana lateral esquerda. (Foto 1)
    • Após isso vamos passar o Fitilho entre as Mangueira PU de ar comprimido. (Foto 2)
    • Então passe o Fitilho na Roldana Central. (Foto 3).
  11. Treinamento de uso MF 2700A, COLOCANDO O FITILHO NA MAQUINA: passo 11, imagem 1 %32 Treinamento de uso MF 2700A, COLOCANDO O FITILHO NA MAQUINA: passo 11, imagem 2 %32 Treinamento de uso MF 2700A, COLOCANDO O FITILHO NA MAQUINA: passo 11, imagem 3 %32
    • Em seguida o operador deve passar o Fitilho pela Roldana de alinhamento. (Foto 1)
    • Em seguida passar o Fitilho pelo Direcionador Final que fica um pouco no interior da maquina, como é mostrado na foto 2 e 3.
  12. Treinamento de uso MF 2700A, COLOCANDO O FITILHO NA MAQUINA: passo 12, imagem 1 %32 Treinamento de uso MF 2700A, COLOCANDO O FITILHO NA MAQUINA: passo 12, imagem 2 %32
    • O próximo passo é passar o Fitilho pela Agulha da maquina.
    • A Agulha fica um pouco abaixo do Suporte de proteção! (Foto 1)
    • Então basta passar o Fitilho por dentro da agulha. (Foto 2)
  13. Treinamento de uso MF 2700A, COLOCANDO O FITILHO NA MAQUINA: passo 13, imagem 1 %32 Treinamento de uso MF 2700A, COLOCANDO O FITILHO NA MAQUINA: passo 13, imagem 2 %32 Treinamento de uso MF 2700A, COLOCANDO O FITILHO NA MAQUINA: passo 13, imagem 3 %32
    • Após isso puxe o Fitilho para cima. (Foto 1)
    • Então amarre o Fitilho no suporte da faca. (Foto 2)
    • Por fim, verifique se o Fitilho está passando por todas as Roldanas e pelo Direcionador final! (Foto 3)
  14. Treinamento de uso MF 2700A, AJUSTES FINAIS: passo 14, imagem 1 %32 Treinamento de uso MF 2700A, AJUSTES FINAIS: passo 14, imagem 2 %32
    • Por fim basta fechar o Suporte de Proteção! (Foto 1)
    • Para fechar basta colocar a Tampa de Proteção Frontal, para isso fixe os Parafusos Sextavados! (Foto 2)
  15. Treinamento de uso MF 2700A, AJUSTES FINAIS: passo 15, imagem 1 %32 Treinamento de uso MF 2700A, AJUSTES FINAIS: passo 15, imagem 2 %32 Treinamento de uso MF 2700A, AJUSTES FINAIS: passo 15, imagem 3 %32
    • O próximo passo é ajustar a Plataforma de apoio lateral.
    • plataforma de apoio lateral, tem o objetivo de ajustar o pão na Esteira de Transporte
    • Então, com a maquina desligada coloque um pão embalado sobre a Esteira de transporte. (Foto 1)
    • Em seguida afrouxe os 2 fixadores da plataforma lateral. (Foto 2)
    • Em seguida ajuste a sua Plataforma de apoio lateral de forma que seu Pão fique bem justo na esteira. (Foto 3)
  16. Treinamento de uso MF 2700A, FUNCIONAMENTO: passo 16, imagem 1 %32 Treinamento de uso MF 2700A, FUNCIONAMENTO: passo 16, imagem 2 %32
    • Por fim, Ligue a maquina e então comece a colocar o Pão sobre a Esteira a maquina.
    • Com isso toda vez que o Sensor Indutivo detectar algum objeto a MF 2700A faz o processo de fechamento das Embalagens. (Foto 2)
    • Dica Lacito: Para ter maior produção é importante ter um operador que coloque os pães na maquina e outro operador que retire os pães já lacrados da maquina!
  17. Treinamento de uso MF 2700A, THE END (O GRANDE FINAL): passo 17, imagem 1 %32
    • É chegamos ao fim, deixe seu comentario falando o que achou é importante para nos sempre estarmos melhorando.
    • Até mais.
Conclusão
Qualquer duvida entre em contato com o nosso setor de manutenção!
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Manutenção Lacito
Membro desde: 07/29/20
6.034 Reputação
9 Guias de autoria
Equipe
Lacito Membro de Lacito
Community
8 Membros
9 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 110
