Ir para o conteúdo principal
Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable
O que você precisa
  1. Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable, Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable: passo 1, imagem 1 %32 Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable, Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable: passo 1, imagem 2 %32
    • Start by removing the hood over the instrument cluster. Pull the hood straight out towards the steering wheel.
  2. Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable: passo 2, imagem 1 %32 Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable: passo 2, imagem 2 %32
    • After removing the hood, undo the four screws securing the instrument cluster and pull forward.
    • The buzzer is accessed through a grill in the bottom of the instrument cluster/combination meter. Simply poke a sharp object into the grill and mash up the speaker dome to neutralize the buzzer!
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
bt1993
Membro desde: 02/13/13
372 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 66
Duração total: 7,926
